serg66
ssoleg
| коричневый,черный,красный -1 kOm |
Konipet
| Сопротивления просто так не горят. Нужно еще найти отчего сгорел. |
na_log
Уже нашли от чего оно перегорело, нужен номинал сопротивления, просто если есть ли у кого-нибудь такой модуль, если есть то скажите номинал!!!!  |
Rain
| Дык, вроде ssoleg, подсказал. |
Boro
| Номинал уже подсказали 1 ком, а вот от чего он сгорел, если нашли просвети нас неразумных. Мы ведь не просто от нечего делать здесь время проводим. |
barsenal
| Может кто знает чем заменить симистор TR2 на приводе двигателя командоаппарата? |
alshni
| barsenal, симистор можно заменить только симистром |
Genom
У меня такая же СМ. Начала барахлить.
Сначала останавливалась, выключу/включу - продолжает работать.
Сейчас перестала подогревать воду.
Добрался до нагревателя - сопротивление 256 Ом, контакты чистые (на всякий случай снял/одел несколько раз), прозвонил провода - до платы доходят. Вернее, до контактов разъёма, который монтируется на плату.
Датчик температуры тоже звонится, сопротивление примерно 8 кОм при комнатной температуре (22-25 градусов). Сколько должно быть - не знаю.
Предположил, что при нагревании сопротивление датчика температуры должно снижаться, отстыковал разъём от платы (сделал очень большое сопротивление), включил машинку - вода начала нагреваться.
Замерил сопротивление датчика температуры - при нагревании снижается и довольно резво, т.е. как-то реагирует.
Подключил датчик температуры к плате - нагреватель отключился.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие рекомендации?
Сразу оговорюсь, мои познания в электронике - немного больше закона Ома, но руки растут как положено  |
Мелиор
Genom,
1. Заголовок темы гласит: "нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA". При чем здесь твоя проблема?
2. С познаниями "немного больше закона Ома" нужно обратится к мастеру
3. Если закон Ома действительно познан, то можно просчитать каково должно быть сопротивление исправного тэна. Мощность машинки указана сзади на шильдике, напряжение в сети 220 в |
Genom
| Цитата: | 1. Заголовок темы гласит: "нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA". При чем здесь твоя проблема?
ок. Мне тоже нужна электронная схема платы управления. Если не сложно - скиньте, плз, на ящик naskoro __ ya.ru
| Цитата: | | 3. Если закон Ома действительно познан, то можно просчитать каково должно быть сопротивление исправного тэна. Мощность машинки указана сзади на шильдике, напряжение в сети 220 в |
Сопротивление нагревательного элемента привёл в качестве справки. Я же написал, что вода нагревается если отключить термодатчик. Возможно, проблемы с переключателем температуры. |
| Мелиор, закон Ома подразумевается наверное в виде I=U/R и не более того. А здесь мощность. Если ошибся, прошу извинить. |
Мелиор
xarl, да, конечно, но автор писал "немного больше закона Ома"
Genom, лично для меня, посчитай сопротивление тэна. Это не подколка |
virmeshter
xarl, Ну если I=U/R он знает то и P=U*I вспомнить сможет,а там и до R=U*U/P не далеко
Genom,А ты что первую страницу вообще не читал?Там даже мануал есть! Лень глаза поднять А там,в мануале,между прочим,на второй странице про датчик и тэн все есть  |
virmeshter, обалдеть!, я тоже не читал...  |
Мелиор
Обсуждение закончится и мануальчик я удалю  |
virmeshter
Да чего тут обсуждать?Genom, К мастеру батенька!К мастеру!  |
Genom
В сопротивлении запятую не поставил, зрение подвело, батенька Так что с мощностью всё в порядке.
К мастеру никогда не поздно.
Мануал смотрел, но там схема общая СМ, а мне бы глянуть на схему платы.
Схемы платы, как я понимаю, нет. Или это большой секрет ) |
virmeshter
| Genom писал: |
Схемы платы, как я понимаю, нет. |
Правильно понимаешь Схемы есть только у завода производителя У мастеров ее нет,да и не надо если честно!Недавно был такой же вызов.решил вопрос заменой NTC Проверь контакты NTC как на плате так и на нем самом,проверь регулятор температур... .  |
Genom
спс, так и сделаю  |
