Не работает Zanussi WD 15 INPUT
rdd
Сообщение #1 от 25/11/2007 10:03 цитата
Добрый день! К сожалению не могу сообщить номер продукта с наклейки под люком - сын наклейку оторвал...Проблема начала появляться после длительных перерывов - при закрытии крана подачи воды на длительное время - после отпуска. Заключается проблема в следующем - машина блокирует люк, заливает воду, начинается вращение барабана.Через некоторое время (не одинаковое) - машина останавливается, на индикаторе "1". Может так стоять очень долго. Люк не разблокирует, индикатор не мигает - просто стоит. Раньше получалось , повключать- повыключать, несколько раз слив сделать, воду на кране включать, когда барабан уже крутился. Помогало.Сейчас работает только отжим и слив.Как только вода появляется в баке - через несколько минут останов с "1".
Сливной фильтр чистый, ТЭН вроде нормальный, на корпус не бьет.
На командоаппарате написано - "AKO Typ 540A".Машина с сушкой. Приходил мастер, заменил плату идикации, не помогло.В диагностический режим он не смог войти. Панель не имеет крутящихся элементов.Помогите с сервисным мануалом, чтобы посмотреть ошибки и более правильно задавать вопросы.
зубрила
Сообщение #2 от 25/11/2007 23:26 цитата
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Ты откуда, пользователь? Воду хоть машина греет??
rdd
Сообщение #3 от 26/11/2007 08:52 цитата
г.Уфа...За короткое время работы непонятно нагревается она или нет. Через люк не чувствуется, на индикаторе точка горит, т.е. нагрев включается, на ТЭНе напряжение не проверял.
зубрила
Сообщение #4 от 26/11/2007 18:18 цитата
rdd писал:
. Ну, так проверь... Сколько лет машине? Часто стирали? Проверь состояние щёток на движке.... подгорел ли коллектор?... Мануал тебе ни чем не поможет.
rdd
Сообщение #5 от 28/11/2007 11:12 цитата
Проверил - напряжение на ТЭН подается.Машинке лет 7 - стирали достаточно часто. Коллектор нормальный, да и отжим без проблем работает, можно несколько раз подряд отжать - не останавливается. Какие у кого еще идеи есть,кроме продажи на запчасти?
Алесей
Сообщение #6 от 28/11/2007 13:20 цитата
А вот это не идея, а бред. Кто ж ея на з/ч купит то?
ИНЭКО
Сообщение #7 от 29/11/2007 17:28 цитата
Выстави задание: стирать без нагрева-в холодной воде, и посмотри проходит это место где останавливалась, если проходит - меняй ТЭН.
rdd писал:
так писать - лучше вообще ничего не писать про его, если пишешь жалобу - только то, что конкретно.
AEG
