regiss
Попадалось много с/м Siemens/ Bosch, которые именно так себя и вели, т.е. пользователь устанавливает ручку на начало проги ( на некоторых чисто немецких апаратах были даже три цифры начала, в зависимости от интенсивности стирки) модуль при этом фиксировал с какой точки начинается стирка, нажата ли кнопка предв.стирки, прокручивал ручку на место ускоренной стирки и с\м начинала работу. Продолжительность работы при этом зависила от того, с какой проги и при какой выбранной температуре начиналась стирка.
Может в Вашем случае тоже похожий алгоритм работы модуля?
Проверте простым способом - установите стирку на 90град. если с\м, на селекторе указывая укороченную стирку, при этом нагреет до 90, и бутет стирать более 1 часа - с машиной всё нормально, просто клиент ввёл Вас в заблуждение. |
ИНЭКО
| regis2 писал: | | Попадалось много с/м Siemens/ Bosch, которые именно так себя и вели |
| regis2 писал: | | просто клиент ввёл Вас в заблуждение. |
regis2, спасибо за совет. Думаю что так и есть. Проверю на 90* - отпишусь. |
Spec
Спецсервис
У меня было таких машин очень много. Вопрос к ИНЭКО сколько именно длится сам процес стирки (неглядя на вращение ручки таймера)? Дело в том что эти машины никогда не работали с самого начала. При включении она програмирует свой проц в зависимости от того где именно ее включили. Таких у SBHG есть очень много. Все они стабильны и отличны в работе.
Извените. Не просмотрел тему до конца и продублировал regis2. |
Servis2007
| Машина исправна. Программатор сразу переходит с на стирку. Только на шерсти залив начинается сразу. |
vlad17558
| ИНЭКО, На подобных Сименсах у менябыли проблеммы,с проскакиванием программатора,с нормальной на ускоренную.Причина-низкое давление воды(менее 2кг).Имеется временная зависимость наполнения. |
nikudim
| На даты наверное не смотрите.Инеко наверное давно машинку сделал и забыл. |
