сма Privileg 6910 Pro Comfort не выполняется не одна команда
Iurchic
Сообщение #1 От 18/01/2008 00:22 цитата
При включении можно выбрать любую программу,нажимаю старт ,люк блокируется,видно вращение мироматора переключения смыва порошка и тишина через 30 секунд высвечивает ошибку Е-20 .Может кто стыкался или имеет доку буду благодарен!!!
тю
тю
Сообщение #2 От 18/01/2008 08:46 цитата
Е-20 насос цепь насоса
Iurchic
Сообщение #3 От 19/01/2008 01:27 цитата
Насос и цепь до платы управления звонятся нормально.Но не светится индикатор в замке люка.Насос можно включить при аварийном уровне на реле давления,но отдельной командой с блока управления не включается. Modell P6326609. Prod.-Nr.099.218-0. Fert.-Nr.905 00006
