Whirlpool AWT 2290-900 не вымывает порошок из контейнера II.
chastener
Сообщение #1 от 21/11/2006 13:35 цитата
Whirlpool AWT 2290-900 не вымывает порошок из контейнера II (основная стирка), исходя из описания на машинку были проведены следующие профилактические работы - снят контейнер для загрузки моющих средств, промыт под водой, очищен от остатков порошка и установлен обратно.
Проблема не вымывания порошка не устранена. Порошок в контейнере II по окончании стирки остается в полном объеме и вообще сухой. При этом подача воды осуществляется нормально - дабы убедиться в этом, был осуществлен запуск машинки с открытой крышкой (датчик закрытия крышки замкнул карандашом), краник подачи воды нормально подает воду и поворачивается в пределах своего диапазона.
Посоветуйте, в чем может быть проблема?
ученик
Сообщение #2 от 22/11/2006 19:28 цитата
Не помню ,это кажется вертикалка , если распределитель смыва порошка нормально вращается (т,е,при вращении переключается) на выключенной сма ,то снимите порошка-приемник и внимательно посматрите на защелки порош-приемн разберите его и соберите чтобы все встали на свое место и все будет о*кей
moon
Сообщение #3 от 23/11/2006 00:07 цитата
ученик писал:
Даже не пытайся объяснить... этот человек не понял, что ты ему говоришь!Ему нужно фото приложить к тому, что ты написал ! И стрелочками нарисовать ,что куда повернуть! бяка бяка бяка
chastener
Сообщение #4 от 27/11/2006 18:38 цитата
проблема уже устранена - снята панель и поводок сопла краника подачи воды вставлен в кронштейн барабана программатора.
Digon
Digon
Сообщение #5 от 28/11/2006 12:02 цитата
А как же:
chastener писал:
...краник подачи воды нормально подает воду и поворачивается в пределах своего диапазона...
Чудны дела твои, Господи подмигивание
archenemy
Сообщение #6 от 26/02/2007 22:49 цитата
У меня та же проблема, только я вот в этом деле совсем никакой, из объяснения ничего не понял, можно на пальцах, для тех кто в танке голливудская улыбка Буду благодарен.
Vlad72
Сообщение #7 от 28/02/2007 14:54 цитата
Да надо порошок прямо в сма сыпать и контейнер не нужен! подмигивание
Алесей
Сообщение #8 от 28/02/2007 15:33 цитата
Vlad72, Точно. А еще можно руками постирать, вообще никаких проблем с машиной. И электроэнергия целее будет подмигивание
Highsman
Сообщение #9 от 28/02/2007 19:59 цитата
Стиральные машины с вертикальной загрузкой " Whirlpool" , сконструированы таким образом, что весь мусор находящийся на поверхности крышки при открывании попадает прямиком в вращаемое соединение распределителя воды. Так что если слетела штанга с зацепления то сначала вымойте мусор с довольно неудобного места. Я думаю с этим всьо понятно.
Alexandr83
Сообщение #10 от 18/03/2008 12:50 цитата
еще у них внизу на входе шланга подачи воды стоит довольно неплохой фильтр очистки, тоже была проблема, даже спалил ТЭН из-за малой дозировки порошка и калгона-зарос известью, думал уже что клапан впуска заизвестковался, оказалось засрало сеточку фильтра полностью.
лечится: сбрасываем давление(перекрываем вход хол. воды в квартире, открываем кран холодной воды или сливаем воду в туалете при открытом кране отбора воды на стиралку, закрываем кран отбора воды на стиралку, можно открыть воду, стиралкин клапан не открывать(!)), потом поворачиваем стиралку к себе задом, откручиваем шланг подачи воды, берем плоскогубцы или прочие щипцы небольшие(пальцами не ухватить) и беремся за маленький выстум полукруглый над сеточкой, вытягиваем сеточку, моем-чистим ее, клапан впуска легко продувается в обратную сторону воздухом или ртом, но он не засирается из-за неплохого фильтра.
ставим сеточку плотно на место, приккручиваем шланг, ставим стиралку как была, подаем воду. сыпем порошок в контейнер-вымывает все.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 от 18/03/2008 15:35 цитата
Alexandr83, просто нет слов смех смех смех когда прочитал что воду в туалете надо смывать я просто упал классно! а стиралку поворачиваем к себе задом это просто финиш браво!
