сергей151084
| Добрый день! С.м. пришла в ремонт с проблемой "не работают кнопки на панели управления" после замены шлейфа всё пошло нормально! Но теперь нет нагрева воды на ТЭН не приходит питание. ТЭН целый термодатчик проверен - при комнатной температуре 26 кОм датчик уровня и эл. модуль подставил с заведомо рабочей стиралки ничего не помогло! Подскажите где ещё можно порыть! |
Мелиор
| сергей151084, чудес не бывает. Ты перечислил практически все, что можно было заменить. Что еще может быть? Провод перетерся, контакт окислился. Надо идти по цепи, прозванивать. Может клема на тэн неправильно одета |
сергей151084
| Проблема решилась заменой эл. модуля! Просто нагрев начинается не сразу после набора воды. Это и ввело в заблуждение. Но всё равно спасибо за советы!!! |
рсм сервис мастер
| а модуль визуально осматривал |
сергей151084
| Это первое что было сделано! Но следов влаги или плохой пайки не обнаружил. Да и клиент больно нервный поэтому поменял модуль без лишних проволочек. |
Мелиор
| сергей151084 писал: | | эл. модуль подставил с заведомо рабочей стиралки ничего не помогло! |
| сергей151084 писал: | | Проблема решилась заменой эл. модуля! |
рсм сервис мастер
| Мелиор, он помоему писал что рабочий модуль ставил и доконца не проверил и запутался |
Дмитрий. Арт
| термодатчики на candy (свежие модели ) все одинаковые мой показывает 56 Ком-может дохлый |
сергей151084
| При комнатной температуре 26 кОм |
