СМ ARDO WD 1000X.Двигатель теряет мощность
vivi
Сообщение #1 От 17/03/2008 13:56 цитата
DMPA 10
Двигатель теряет мощность при стирке
не может запустится в начале,когда помогаешь ему тронутся
то крутит в обе стороны, может долго а может несколько раз
потом дёргаеться.При этом скорость стирки держит стабильно
300 оборотов и напряжение на двигателе 195-200 вольт.При тормозе
напряжение на двигателе 95...130 на семисторе не поднимается больше.
Без нагрузки работает нормально.Отжим работает нормально.
Проверил контакты замка, командоаппарат почистил блоки менял на
новые пробовал 3 штуки и ёмкость менял фазный 16 22 25 мф.Проверил питание
+5в.плавает 0т 4.7-5.1.Двигатель проверил отдельно подключив по схеме проверки
обрывов нет и работает на все сто.
Не пойму что происходит ведь может работать какоето время а можкет и нет.
блоки новые DMPA 10 двигатель правда не из етой машыны неродной но с
другой модели идетичний италия обороты теже, токи обмоток повыше.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 17/03/2008 14:01 цитата
vivi, все таки очень похоже на потерю емкости в конденсаторе. Ты их точно менял на новые?
makar.m1
Сообщение #3 От 17/03/2008 15:25 цитата
Напряжение в сети мало может быть. Или кондеры сели.
vivi
Сообщение #4 От 17/03/2008 17:14 цитата
коденсаторы старые но их несколько пробовал 14, 16, 22, 25 скакими то лутше скакимто хуже 16 неидёт 22 с какимето лутше
25 плохо идёт но есть периоды когда работает на них если сели то вобще не работали ато временами
ЮРИЧ
Сообщение #5 От 17/03/2008 21:01 цитата
Конденсатор 100%.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 17/03/2008 21:18 цитата
и ставить надо такой какой стоял
ЮРИЧ
Сообщение #7 От 17/03/2008 21:29 цитата
vivi, бывало ставил новые и те не шли. Т.Е. Ставить заведомо исправный. Проверенный.
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 17/03/2008 21:36 цитата
ЮРИЧ, а че бывает и с новыми не запускается -это типа они могут быть бракованные???
ЮРИЧ
Сообщение #9 От 17/03/2008 21:40 цитата
рсм сервис мастер, Было и не раз. Поверь.
рсм сервис мастер
Сообщение #10 От 17/03/2008 21:46 цитата
ЮРИЧ, верю, не знал теперь буду на чеку и носить с собой проверенный спасибо за информацию
vivi
Сообщение #11 От 20/03/2008 16:39 цитата
Вот схема соответствует моим двигателям
Двигатель Tipo M51.40.04.04
Cod512005704
POLI 2 6
HP 0.16 0.1
Об/мин 2840 300
Родной Румыния
Type 20572702 C1.F
AC-EL 667200 3.5A/120W/2800RPM
2.3A/75W/300RPM
Аналог Италия
vivi
Сообщение #12 От 28/03/2008 16:30 цитата
Момет есть схема намотки електродвигателей можно перемотать но технологической схемы нет веть там 5 обмоток две звезды
vivi
Сообщение #13 От 04/04/2008 01:48 цитата
определённо это электро двигатель вчера снял с другой стиралки всё работает как часы на всёх видах канденсаторов
предполагаю витковое и хороший совет от loll проверить ротор двигателя, завальцован без флянцев бубу резать спасибо за поддержку ВСЕМ но одна проблема осталась СХЕМА намотки двигателя сгоревших много перемотать БЫ хто поделится.
