Михаыч
Доброго времени суток. Проблема, как я понял почитав форум, типичная - скорее всего течёт сальник и начал гнить подшипник, барабан крутится без усилия, но при наборе оборотов машинка начинает довольно сильно шуметь, причём шум идёт как раз от подшипника.
Вопрос такой: каким образом разбирается бак (и нужно ли его вообще разбирать для выяснения причины), и как вообще снять шкив (в какую сторону крутить прижимной болт ).
Заранее спасибо за помощь. Извините за формулировку вопроса - я в этом деле не профи, но и терять мне нечего, хочется попробовать отремонтировать самому. |
Мелиор
| Михаыч, на данном форуме выражения типа "я в этом деле не профи, но хочется отремонтировать самому" не очень привествуются. Тем более разжевывать в какую сторону крутить болты и как снимать шкив. Если при разборки, на третий день, возникнут конкретные вопросы - коротко ответим |
Михаыч
Мелиор, спасибо за поддержку и за то, что не послали Вопросов больше не имею. До свидания. |
380954033928
Михаыч как проблема решил? если да поделись у меня подобная но шумит уже всегда стиралка таже |
рсм сервис мастер
| 380954033928, Михаыч, здесь не бывает |
