Сергей Иванюк
При включении срабатывает замок и молчек. Модуль. WR@P 0020.5 LB2000 UNI - ST На разъеме CNE (выход на соленоиды ) Висит по 75 вольт.
Почему не обоих соленоидах и почему и почему по 75?
Можно ли звонить управляющие симистры, без выпайки и что я должен увидеть? |
рсм сервис мастер
да проверить не выпаивая семистор можно. только на 2 ножках если не ошибаюсь должно показать 250 ом примерно. на 2 крайних ножках. больше никак прозваниваться не должен. если он пробитый сразу увидиш. там стоит 2 семистора на клапана -но там еще есть несколько ,на крайний случай сравни по другим семисторам они одинаковые и стоят вряд. Семистор не должен показывать короткую.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 22:50
А если программу поставить на слив, будет сливать? или тоже будет молчать? это тоже не маловажно. |
Сергей Иванюк
Во всех программах молчит. Если дунуть в вакуумник, Насос включается.
Когда снял разъем с NTC выдает ошибку 3 мигания. Других примет не вижу. |
| Симисторы проверяю не выпаивая. В режиме проверки диодов Z0607 -сопротивление управляющего перехода порядка 300 Ом. Если есть сомнения сим. лучше выпаять. |
рсм сервис мастер
нет симисторы не причем. на всех программах молчит надо разбираться. Темболее выдает ошибку-F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 23:06
а извиняюсь ошибку выдал когда принудительно снял разъем. теперь понятно. проверь щетки такое может быть |
Сергей Иванюк
рсм сервис мастер,
Думаю датчик температуры в норме. СМА выдала ошибку когда я умышленно извлек разъем датчика. Естественно образовался разрыв,, и как результат ошибка 03 Установил на место ошибки нет. Но почему висит 75в. и главное на обоих. По идее работать должен 1 |
Ошибка F03- когда снял разъем с NTC.| Сергей Иванюк писал: | | Если дунуть в вакуумник, Насос включается. |
Оставь прессостат в покое. |
рсм сервис мастер
| Сергей Иванюк, про напряжение на клапанах забудь пока и про пресс тоже когда установиш причину будет все как положено . Пока я думаю на щетки -сними их с двигателя и посмотри на предмет износа. Еще когда щетки изношены (а если они изношены то машинка так и будет себя вести) на машинки внутри на корпусе двигателя и бака видно черную мелкую пыль как раз от щеток. Так что надо хотя бы начать а там видно будет |
Сергей Иванюк
xarl,
На счет прессостата Согласен. Я дунул чтобы слить воду. Ну а информацию выдал на всякий случай.
Счетки и двигатель просмотрю обязательно.
Только что прозвонил все симистры. Крайние ноги у всех показывают обрыв. А на одном крайний левый 35ом. |
Мелиор
| Сергей Иванюк, проверь общий провод для обоих клапанов - прозвони от модуля до клапанов |
Сергей Иванюк
На каждый из клапанов автономная пара. с разъема CNE
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 23:55
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 00:37
Чувствую на сегодня все по засыпали.
wolf50
| Сергей Иванюк писал: | | Только что прозвонил все симистры. Крайние ноги у всех показывают обрыв. А на одном крайний левый 35ом. |
Симисторы не выпаивая не вызвонишь,проще их просто поменять,копейки стоят.Тот что на фотке не задействован.Это для клапана горячей воды.Какое сопротивление соленоидов?
| Сергей Иванюк писал: | | Но почему висит 75в. и главное на обоих. По идее работать должен 1 |
Симисторы могут быть битые совсем или наполовину.Во втором случае только полуволну пропускать,причем постоянно независимо от управления.а вот почему битые-вопрос. |
рсм сервис мастер
| приветwolf50, ты намекаеш на то что на клапана могла попасть вода? У него вообще ниодна программа не запускается |
cybe
| wolf50, это по схеме модуля "Ariston FE" не задействован, а здесь его надо менять. Заодно проверьте его клапан |
Сергей Иванюк
Соленоиды не звонил, но бросал автономно 220 срабатывают как часы.
Нет воды -- нет выполнения програм. |
cybe
| Проблема не в воде-надо в трубочку подуть и программа пойдёт. Симистор заменили? |
Сергей Иванюк
| Семистр заменю вечером Испытаю завтра. В трудочку дул. Щелчек и ничего. Посильнее дуну вкл. насос. |
рсм сервис мастер
| Сергей Иванюк, сильнее дуеш имитируеш перелив. Ты скажи ты щетки смотрел? Если что скинь фото щеток и мы увидим нормальные они или нет |
Сергей Иванюк
| Нет ребята щетки еще не смотрел. Перепаял пробитый семистр. (там было фото) Плата у меня. Завтра вечером пойду эксперементировать. О результате отпишусь |
рсм сервис мастер
| ля буду там пять минут делов успокой мою душу |
