СМА Zanussi W1002 не отжимает
Alex_Spb
Сообщение #1 От 11/10/2007 23:30 цитата
Уважаемые Профи!
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении.
Проблема в следующем:
Zanussi W1002 с сушкой
Машина отработала 5 лет без проблем. Пару раз появлялся небольшой запах горелой изоляции при большой стирке с кипячением.
В последнее время машина практически не отжимает. Проявляется так: несколько оборотов в одну и другую сторону потом постепенно начинается увеличение оборотов, включаются полные обороты и через 1-2 секунды двигатель отключается. Попытки раскрутить повторяются несколько раз (с пустым барабаном тот же результат).
Практически все время, когда машина нормально работала, напряжение в сети было 225-240В (обычно около 235В). Недавно чинили ГРЩ в доме, и днем напряжение стало 205-220В.
При 210В машина пытается раскрутить всего 1 раз и переключает режим работы на останов. При 230В отжим практически всегда проходит нормально.
Под подозрением был двигатель, но подмена показала, что он живой. На всякий случай поменяны электролиты на плате. Разобрал коммандоаппарат - все контакты достаточно чистые. Замена симмистора тоже не помогла.
Плата таймера такая же, как и здесь (AKO VS80) : http://monitor.espec.ws/section7/topic92255.html
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 От 12/10/2007 07:21 цитата
Проверял планарные резисторы на соответствие номиналам?. Может быть контакты мотора на модуле плохо зафиксированы.
Alex_Spb
Сообщение #3 От 12/10/2007 15:38 цитата
Контакты разъемов смотрел - вроде все нормально.
А есть у кого нибудь схема таймера?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 От 12/10/2007 15:46 цитата
Alex_Spb, вряд ли
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 От 12/10/2007 17:49 цитата
Alex_Spb, схемы таймера нет. Или тебе схема подключений на плате таймера надо? А сам коммандоаппарат, проверить и без схемы просто. А вообще такой глюк обычно при малом напряжении в сети. У люксов это болезнь.
Alex_Spb
Сообщение #6 От 12/10/2007 19:48 цитата
Ruslano, буду признателен любым схемам по данной машинке, т.к. имеющиеся, как выяснилось, не от нее недовольство, огорчение
Возникает впечатление, что процессору не нравятся обороты двигателя, т.е. они не соответствуют "эталонным", которые должны быть при данной мощности, выделяемой для двигателя...
Попробую покапаться в схеме...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 От 12/10/2007 20:06 цитата
Alex_Spb, держи схему:
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 21:10
Вряд ли тебе это поможет, так как схемы с номиналами элементов и их обозначениями нигде нет. Придется тыкать методом народного втыка, или просить спецов, тему люксов знающих давно.
  Wiring diagram.pdf  50.68 КБ  Скачано: 611 раз(а)
Alex_Spb
Сообщение #8 От 12/10/2007 23:20 цитата
Ruslano, спасибо Большое. Буду копать...
Alex_Spb
Сообщение #9 От 20/04/2008 22:43 цитата
Все забываю отписать. замешательство
Причина неисправности была связана с конденсатором 1uF по питанию низковольтной части платы таймера.
При наборе оборотов питание на процессоре (28 и 14 ножки) проваливалось до 3В, и двигатель отключался.
По всей видимости, потребление тока увеличивалось для открытия симмистора, и ввиду "слабости" питающей части, напряжение проседало.
Подключение в параллель 0.22uF к 1uF решило все проблемы. Питание процессора - стабильно 5В.
Отжимает даже при напряжении в сети 200В... классно!
Rain
Rain
Сообщение #10 От 21/04/2008 06:51 цитата
13/10/2007 00:20
20/04/2008 23:43
Ну хоть через год. улыбка
