СМ Whirlpool AWT 2290 (не закачивает воду)
chumak
Сообщение #1 От 24/04/2008 10:44 цитата
насос слива работает,барабан крутится,пресостат работает-контакты замыкает,на заливном клапане 35-45В - всё.Помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 24/04/2008 11:00 цитата
смотри модуль и управляющие семисторы клапана должно быть 220в других вариантов нет вскрой модуль а там посмотрим
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 24/04/2008 11:27 цитата
Насос слива сразу при включении начинает работать?У меня что то совсем мало проработавшие Вирпулы пошли с деффектом тена.Прозвони его тоже,не в обрыве?
chumak
Сообщение #4 От 24/04/2008 11:51 цитата
симистор исправен,тен исправен
федя
федя
Сообщение #5 От 24/04/2008 12:04 цитата
Похоже у тебя включается перелив , посмотри хорошенько пресостат , промерь контактную группу пресостата.
chumak
Сообщение #6 От 24/04/2008 13:11 цитата
контакты не замкнуты,насос сразу не включается.Я написал что и насос имотор и пресостат просто рабочие.Если вклучить программу выкачки-насос включается,если центрифуги-включается и отжим и насос.Всё отдельно работает.А сначала программы нет.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 24/04/2008 13:30 цитата
Может всё-таки симистор поменять? А что им управляет?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 24/04/2008 14:10 цитата
chumak писал:
А сопротивление клапана?
chumak
Сообщение #9 От 24/04/2008 20:49 цитата
всем спасибо, поменял всётаки симистор и всё заработало.Но оба симистора звонятся одинаково.Какой-то прикол.Еще раз все спасибо.Всем пока.
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 24/04/2008 21:04 цитата
chumak писал:
симистор исправен
chumak писал:
chumak, вот и верь тебе после этого недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #11 От 25/04/2008 06:29 цитата
А я говорилв одной из тем.что такое бывает-при прозвонке симистор показывает исправность,а на самом деле неисправен.Тогда мне сказали ,что я своим сообщением ввожу всех в заблуждение.Поэтому я всегда независимо от того,что симистор показывает исправность,подставляю исправный .А то такой обманчивый симистор направляет по ложному следу,начинаешь ковырятся в других местах,а он собака стоит себе и посмеивается.. улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 25/04/2008 06:51 цитата
chumak писал:
grifat, симистор вообще нельзя проверить не выпаяв из платы,а если выпаял,то меняй.У Аффтара он на полуволне работал,да еще катушка подсаживала.Проблема одним постом решалась.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 25/04/2008 07:18 цитата
Уж не знаю чем Вы там проверяете; использую прибор с проверкой диодов.
Рифат
Сообщение #14 От 25/04/2008 07:51 цитата
Дак я и не говорил что на плате проверял.выпаивал.
Сообщение #15 От 25/04/2008 21:32 цитата
grifat, как определяеш исправный ставиш или нет? Я проверяю все при поступлении . Один раз было из партии половина неисправных. Два раза попался когда поставил "новый" без проверки...
Рифат
Сообщение #16 От 26/04/2008 06:56 цитата
Сейчас пока омметром.А так у меня схемка собрана была для проверки диодов, транзисторов,симисторов.Она мне по наследству досталась от кружка радиолюбителей.Удобно.
