СМ ZANUSSI 925 N набирает и тут же сливает воду
Alex238
Сообщение #1 От 26/04/2008 01:09 цитата
СМ ZANUSSI 925 N набирает и тут же сливает воду, и сообщает об окончании стрирки. Вычитал в форуме диагностировал - получается ошибка 66 ( пуск, старт одновременно мигают шесть раз). За две недели до этой проблемы - глюкнул замок дверки (при закрытой двери щелкал клапан и стрирка останавливалась- утром пришёл мастер, заработала как часы). У меня маленький сын переодически балуется кнопками во время стирки - может быть из-за этого. Пытался стереть ошибку ничего не вышло (возможно не правильно делал). Помогите советом.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 02:13
Уточняю СМ ZANUSSI FE 925 N
Rain
Rain
Сообщение #2 От 26/04/2008 08:28 цитата
E66 - Cбoй релe нaгрeвaтeля, прoбoй тэнa нa мaccy.
Alex238
Сообщение #3 От 27/04/2008 23:27 цитата
Приветствую, Rain.
В моём случае необходимо менять ТЭН? или есть другие варианты.
(вызывал мастера на дом, он даже диагностику ошибок не делал - сказал ничего не понятно нужно вести в сервис, - наверное хана мозгам...а это по его словам 8500 рублей с работой).
Но так ли необходимо, в сервис?? если это ТЭН. Возможно поменять его в домашних условиях (менять необходимо только ТЭН или ещё чего-нибудь?). Где приобретать ТЭН?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 28/04/2008 06:39 цитата
В профилеу тебя так и читается:Живу у дедушки на деревне...Откуда ты хоть мил человек?
mihaele
mihaele
Сообщение #5 От 28/04/2008 13:55 цитата
Alex238, Может лучше вызвать нормального мастера , который знает где тэн взять и как его проверить
DEA
