maxell72
при включении загорается контрольная лампа на люке загрузки и не какие программы не включаются, ошибку не какую не показывает.Ремонтом конкретно стиралок не занимался. Проверил помпу и датчик температуры ,как проверить датчики уровня воды? И что ещё можно проверить.Электорнный модуль посмотрел ни плохой пайки, ни чего подозрительного нет.
privileg.jpg 364.37 КБ Скачано: 764 раз(а)
| И какая нужда заставила заняться? |
mehanic
maxell72
Konipet
| А клапан живой? А режимы на пнели переключаются? А если слив включить, тоже не работает? |
Rain
| maxell72, войди в тест и посмотри. |
maxell72
Rain, подскажи как, в инете ничего не могу по privileg найти.
Konipet,Режимы переключаются, но при включении слива помпа не включается. Клапан не проверял, какой ты имеешь ввиду? |
Rain
| maxell72, морду стиралки сфоткай. |
Konipet
| maxell72 писал: |
Konipet, ...Клапан не проверял, какой ты имеешь ввиду? |
Да их там не много, всего1 или 2 |
