сма.indesit WIA80(CSI) выбивает автомат-пробки
gen00
Сообщение #1 От 15/05/2008 21:13 цитата
сма.при включении в сеть через 10-15секунд,выбивает автомат-пробки-53Ам.,разобрал сма в хлам,двигатель и силовой модуль проверил-проводку т.е.провода прощупал пальчиками,изоляция в норме.Мерял МоМ,всё в порядке сма не показывает к.з.,но при включении розетки,т.е.при включении опять выбивает автомат на 53Ам,так не бывает ,,,,,.но это есть. замешательство
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 15/05/2008 22:09 цитата
gen00, что-то у тебя постоянно машинки то коротят, то вспыхивают смех
Проверь фильтр радиопомех и тэн на корпус. Подключи СМА через автомат на 16 А (Зачем 53А?! Это ж так вся проводка сгорит пока автомат выбьет) и подключай поочереди. Сначала модуль, потом тэн, потом мотор
Максим_64
Сообщение #3 От 16/05/2008 00:31 цитата
Мелиор писал:
Зачем 53А?!
Это автоматические пробки на 6,3 А гы-гы Круглые такие, с двумя кнопками разной толщины
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:33
Надо срочно менять прошивку!
cybe
cybe
Сообщение #4 От 16/05/2008 00:49 цитата
Или стирать только в холодной воде, без нагрева улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 16/05/2008 07:19 цитата
gen00 писал:
разобрал сма в хлам
Бедная стиралка,чего уж она от тебя не натерпелась ! улыбка В последнее время форум всё веселее и веселее становится...То помпу ставят на 900 Вт,то с пробками шалят... смех gtn00 в твоём случае поможет только рубильник... подмигивание
gen00
Сообщение #6 От 16/05/2008 10:51 цитата
сма. стоит у клиента,у него 2-этажный особняк,на весь дом стоит УЗО и автомат -выключатель на 53А. Сейчас стиралку привёз к себе,работает родная,(к стати тен менял сразу).Хотя у меня стоит узо и автомат на 16А. улыбка ,поработает до вечера отдам клиенту.Но в чём фишка,кто сталкивался?..
cybe
cybe
Сообщение #7 От 16/05/2008 11:07 цитата
gen00, если действительно там стоит автомат -выключатель на 53А, то при КЗ можно распрощаться с особняком (если, конечно, проводка толщиной не с руку). Пока спасает УЗО - вся фишка в нём
Максим_64
Сообщение #8 От 16/05/2008 11:43 цитата
Нету автоматов на 53А в природе
Есть АЕ 2053 и есть ВАхх53, но это просто названия И если на них посмотреть в инете, то желание упорно нести всякую херь
наверняка отпадёт.
Хотя есть исключения и встречаются автоматы на 630А в коттеджах и ларьках - какой был, такой поставил гы-гы
Рифат
Сообщение #9 От 16/05/2008 12:16 цитата
gen00 писал:
автомат-пробки-53Ам
Автомат -пробки всю жизнь были такие
Максим_64 писал:
А потом он стал автоматом-выключателем... хммм...
gen00
Сообщение #10 От 16/05/2008 12:56 цитата
Не спорьте,когда буду отдавать клиенту сма, попрошу разрешения у хозяина раскрутить щиток и сфотографирую этот пакетник,ждите фото.(к стати у него в бассейне вода подогревается через этот щиток, а бассейн примерно 5 на 12метров и глубиной промерно 2,5метра). подмигивание
Рифат
Сообщение #11 От 16/05/2008 13:10 цитата
Да ...был бы у меня такой бассейн в двухэтажном особняке я бы не замарачивался на ремонте этой машинки.Да и была бы явно не такая дешевенькая модель...
gen00
Сообщение #12 От 16/05/2008 13:18 цитата
Стиркой занимается домработница. улыбка .Но зто не важно,ребята ау...,кто сталкивался с такой поломкой?, недовольство, огорчение
Максим_64
Сообщение #13 От 16/05/2008 13:24 цитата
gen00 писал:
Ты хозяин машинки или управляющий поместья? улыбка
gen00 писал:
Электрики, вероятно
Рифат
Сообщение #14 От 16/05/2008 14:51 цитата
А твой клиент не жлобится,не ворует случаем электроэнергию? подмигивание Может он ноль берёт с земли?С другой стороны если стоит УЗО то по всем законам оно должно сработать вперёд ,чем автомат.Если б ещё знать ,как там всё собрано.Есть ещё один вариант-автомат из-за частых срабатываний элементарно накрылся и начинает срабатывать при малом токе.Бывает и такое.Но КЗ в машинке при таком автомате-53А что то мало представляется.Дым и треск должен стоять на весь особняк,а то и на весь район окружающий его.Стиралка запылала бы синим пламенем.Может красным. улыбка Или в конце концов домработница зарплату давно не получала ,вот и занимается саботажем... смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 16/05/2008 14:58 цитата
на 63А улыбка Десяток домработница домой снесла улыбка
Максим_64
Сообщение #16 От 16/05/2008 19:02 цитата
1.
gen00 писал:
2.
gen00 писал:
3.
gen00 писал:
Сейчас стиралку привёз к себе,работает родная,(к стати тен менял сразу).Хотя у меня стоит узо и автомат на 16А. ,поработает до вечера отдам клиенту
Фишка в том, что ты и деньги за сма - пролетаете мимо друг от друга. Проблема в проводке дома.
УЗО общее на весь дом таких площадей ставят только идиоты, при том, что оно не может быть больше 30 мА
Просто там достаточно протяженные сети + подогрев бассейна, машинка - последняя капля. А срабатывает, вероятно, УЗО.
Или диффавтомат. В любом случае смотри щиток/фотографируй.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 17/05/2008 14:40 цитата
gen00, если выбивает узо, то отсоедини в машинки фильтр радиопомех от корпуса. Узо возможно и перестанет выбивать
gen00
Сообщение #18 От 19/05/2008 20:39 цитата
Спасибо, что эта тема не в мусорке,отвечаю только потому что обещял фотку,фотки не будет....,да и придётся покупать новый фотик,давно приглядывался к Canon PC.И что эти нувороши такие нервные,чуть что сразу по м.... .Максим_64, Вы правы( Фишка в том, что ты и деньги за сма - пролетаете мимо друг от друга. Проблема в проводке дома. )Спасибо ребята Всем кто откликнулся.Да,согласен,проблема в проводке дома... упс!
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 От 19/05/2008 21:47 цитата
gen00, что выбивало-то: автомат, пробки или УЗО?
gen00
Сообщение #20 От 21/05/2008 14:39 цитата
rematik ,это для меня осталось тайной,доставая фотик и произнося надо сфотографировать шиток,сразу лишился фотоапарата,охрана слишком нервная. недовольство, огорчение .Проблема не в сма,а что-то с эл.щитком,пусть сами разбираются,я в этот дом не ногой,хоть наколени пусть станут. равнодушие .Всем огромное спасибо за участие в теме.Тема закрыта. улыбка
