Штурман
| Доброго дня, господа. Помогите пожалуйста с сабжевой проблемой. Будучи включенной в сеть при закрытии дверцы машинка открывает клапан подачи воды, даже в режиме OFF. Все программы запускаются, ошибок не выдает, но вода постоянно льется. При открытой дверце вода не подается. Куда копать? |
cybe
| По проводам от клапана заливки в модуль |
regiss
| Штурман писал: | | при закрытии дверцы машинка открывает клапан подачи воды, даже в режиме OFF |
Похоже, что битый симистор. А там, гляди, не далеко и до порта проца.
Если удасться восстановить модуль, сразу меняй клапан и накрой его целофаном, потому, что причина - попадание влаги на контакты клапана, либо пробой катушки. |
bun
| regis2, это машинка фронтальная, ты с вертикальной не попутал?, обычно на них такие проблемы..... |
Rain
| bun, судя по описанию проблемы, regis2 прав. |
regiss
| bun писал: | | это машинка фронтальная, ты с вертикальной не попутал?, |
Действительно попутал, но это ничего не меняет - только целофан не нужен  |
Рифат
Обыкновенный человек
Судя по всему эта тема объединится с темой "Вопрос к бытовикам..." если только Штурман не исчезнет с форума.  |
bun
| Rain, я именно о том, что во фронталках практически нет возможности попадания воды в клапан |
