gorran
Доброго времени суток
Пришла машинка Ariston AVSL 109 R (с троёхфазным двигателем) с ошибкой F01
оказались пробиты три семистора и сгоревшая дорожка
всё восстановил , но остался вопрос -в чём причина пробоя?
Машинка сухая , никаких следов сырости,
проводку всю проверил ,
двигатель проверил- на массу не пробит ,сопрот.обмоток 10 ом (это нормально?)
P.S.
модуль пока не ставил , дабы не загубить окончательно( если он ещё живой) |
cybe
| gorran, перенапряжение! Чем заменил "семисторы"? |
gorran
| cybe писал: | | [Чем заменил "семисторы"? |
с платы донора
от перенапряжения обычно БП вылетает , хотя всё возможно.
а 10 ом для жвижка -нормально? |
cybe
Ето не простой движок, как и не простые "семисторы" Ну, раз есть донор, то ждём результата запуска
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 19:50
Да, ещё проверь м/с 431 и рядом VT |
gorran
| cybe писал: | Ето не простой движок, как и не простые "семисторы" |
енто понятно , просто пока с проблемами по движку не поподались ,потому и вопросы
| cybe писал: | | Да, ещё проверь м/с 431 и рядом VT |
спасибо -прорверю |
romtra
| О каких именно семисторах речь, по какой цепи? Если ими управляет проц - то он мертвый. |
cybe
romtra, а попробуй догадаться почему кавычки поставлены  |
romtra, | gorran писал: | (с троёхфазным двигателем) с ошибкой F01
оказались пробиты три семистора и сгоревшая дорожка |
Вот об этих якобы "семисторах" и речь... |
gorran
После тщательной проверки ,обнаружил подение сопротивления на 60 ом на одной из трёх микросхем ,которая стоит в связке с парой "семисторов"-заменил .
после включения воду набирает ,но двигатель молчит и через минуту F01.
заменил м/c LM339 -никакого эффекта.
Кстати что это за деталь -которая "семистор"? |
cybe
Это IGBT транзистор. Как там DSP проц поживает, тот что повыше основного и что на трёхножке 431?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 17:56
Забыл спросить про донора; а что с ним было? |
profspb
| Всем доброго времени суток! Я тут почитал, проблемка очень похожа на мою, может кто подскажет что могло у меня случиться? У меня Ariston AVSL 109R пока я был на работе жена сказала что машинка бахнула и все... Достал я плату и что обнааружил: под конденсатором 22мфХ400в перегорела дорожка, разорвало SMD транзистор возле Swith микросхемы и она треснула! Схемы нет и нигде не нашел, помогите кто чем может! |
cybe
profspb
| А сам модуль не чинется? И где вообще можно этот модуль достать, заказать? |
Максим_64
| profspb писал: | | под конденсатором 22мфХ400в перегорела дорожка, |
Пиииздец процам, силовому и мордному, окончательный и бесповоротный. И памяти, и вообще всему, что питается пятью вольтами.
Скорее всего ТЭН пробил угрюмо, а машинка не занулена была
П.С. Если бак из нержи - куплю машинку "в хорошем состоянии". Поезда Питер-Саратов есть.
Только она должна быть в транспортировочном статусе и не перееханая камазом. 3000 рублей итого за машинку +доставка с поставленными транспортировочными приспособами. после получения и осмотра внешнего вида и люфта барабана. |
profspb
| В том то все и дело, что была заземлена! А в Саратов извините отправлять не стану. Т.к. гемороя больше чем выгоды! |
Максим_64
Ну ладно, вот и хорошо, а то, говорят, что я слишком погорячился с ценой
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 22:15
А по делу, отстыкни морду, подай на нее 5 В, понажимай кнопку "включить/выключить" и посмотри, выморгает ли она подобие 12 ошибки.
Если не покажет, то морда труп. Если покажет - не факт, что жива. |
cybe
Максим_64, погорячился с ценой это точно 20 баков после такого |
