с/м BOSCH WFR2440 глюки
соискатель
Сообщение #1 От 17/06/2008 22:49 цитата
Жалоба клиента была на переодическое появление надписи (засор насоса).Меняю помпу ставлю на отжим она начинает заливать ,сливать ,включает высокие обороты делает что хочет .Глючила пока не стала брать не одну програму.Надписи готовность нет, стартовая клавиша не светиться. При входе в сервис режим -ошибка 01.Er01- двeрь oткрытa .Блокиратор разобрал все нормально катушки звоняться. Возможен возврат к заводским настройкам ? или все серьезней ?
тю
тю
Сообщение #2 От 18/06/2008 08:45 цитата
проиои сенсор грязности
соискатель
Сообщение #3 От 18/06/2008 12:39 цитата
тю писал:
Я извиняюсь что сделать?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 18/06/2008 12:58 цитата
Вероятно, это имеется в виду
тю
тю
Сообщение #5 От 18/06/2008 14:24 цитата
да
Сообщение #6 От 18/06/2008 18:43 цитата
тю, коротко и главное ясно.
Konipet
Сообщение #7 От 19/06/2008 03:06 цитата
Контакты, контакты. На модулях, шнуре, розетке.
тю
тю
Сообщение #8 От 19/06/2008 08:45 цитата
соискатель писал:
Жалоба клиента была на переодическое появлени е надписи (засор насоса)
подмигивание
соискатель
Сообщение #9 От 19/06/2008 14:13 цитата
Чистка датчика успехом не увенчалась. При включении програм улавливается первая попавшая программа и узменить на другую не возможно. В меню не входит. При входе в сервис режим -ошибка Er01 . При удержании нажатой клавиши старт - загорается красным светодиод ,дверь блокируется, заливные клапана срабатывают,реверсивное вращение барабана, помпа работает. Но надписи готовность нет и замок не разблокируется автоматически.
Вот глюк !
тю
тю
Сообщение #10 От 19/06/2008 15:17 цитата
Er: 01
Door open
Door switch not actuated
Close door, check lock
соискатель
Сообщение #11 От 19/06/2008 22:46 цитата
тю писал:
Er: 01
Door open
Er: 01 Двери открыты
Ключ Двери не активизировал Закрытую дверь, контрольный замок.
Оно понятно что ошибка двери. Как на практике избавиться от этой гадости ? Дверь блокируется но не разблокируется солиноидом .
cybe
cybe
Сообщение #12 От 19/06/2008 23:02 цитата
соискатель, а что за сервис режим. Пиши в личку
