Konipet
| Разьем селектора наверное наоборот ставил. |
vanderlok
| Сергей писал: | vanderlok, так как стиралка себя ведет? При включении сети сразу заливает воду?
Правда куда тубаретку ты подставлял я так и не понял... |
теперь так Блок просох и я попробывал включить ! Результат тотже, я выключил машинку подождал 5 секунд и включил опять но всё координально поменялось вместо того чтоб индикатор питания горел он не горит и постоянно набирает воду я подождал пока вода набралась по окошко и выключил её. Включаю она опять набирает воду я выключил и сел писать посты улыбка . Итак : индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) дверца блокируетса через 5 сек после включения питания, постоянно набирает воду, селектор программ н реагирует на команды в том числе на стоп, и не крутитса сам!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:05
| Konipet писал: | | Разьем селектора наверное наоборот ставил. |
мало выроятно я с обратной стороны разёмы подписывал
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:10
а кто-то может сказать какое сопротивление должно быть между корпусом и 31 ножкой? |
| vanderlok, вывод 31-это выход управления двигателем программатора. Сопротивление на корпус в схеме 5,5 кОм. |
regiss
| vanderlok писал: | | Итак : индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) |
Я второй раз повторюсь - если индикатор питания не горит, а чуть чуть мигает, но при этом сам светодиод и ULN живые, то 95% проц. - труп. В моей практике при таких симптомах - неудалось востановить ни одного модуля. |
vanderlok
| regis2 писал: | | vanderlok писал: | | Итак : индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) |
Да проц труп - заключение мастера а может кто-то знает в каких моделях машинок устанавливались такиеже модули(поиск донора)??? |
