ARISTON AVL100 - выдает ошибку только на прогр. "4"
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 01/01/2008 20:43 цитата
Стиралка моя, ремонтом их не занимаюсь, вот и обращаюсь за помощью.
При работе на программе "4" уже несколько раз машина останавливается после стирки в момент слива, не доходя до полоскания, сливает воду (насос при этом работает) и всё...
При этом мигает верхний индикатор и (часто) сетевой.
Вроде как код ошибки 08.
"...Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный»...".
Но на других программах работает нормально.
Сейчас пользуемся другими программами, 4-ку не включаем, хотя иногда , если включит кто, может и пройти нормально,
может и "зависнуть".
Машина стоит на кухне, явной сырости нет.
Посоветуйте, что делать - вскрыть и посушить плату с феном, как тут советуют, или что ещё.....
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 01/01/2008 21:20 цитата
Стрелец, ошибка 8, очень каверзная ошибка, для начала, как и советуют, хорошо просуши модуль
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 04/01/2008 18:01 цитата
Посушил, промыл еще спиртом, просушил. При осмотре не понравились контакты на плате. Белые разводы - могут быть как раз от влаги, а черные точки (на фото не очень видны) - грязь.
Конечно, моглы бы контакты сделать покачественнее, хотя бы покрытие положили....
После этого два раз отстирала на 4-й программе без останова. Но надо смотреть, как дальше будет себя вести.
Контакты
зубрила
Сообщение #4 От 04/01/2008 19:47 цитата
Стрелец, попробуй положить слой припоя на контакты модуля...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 От 05/01/2008 16:21 цитата
Да уже разбирать снова не хочется, за два дня 4 стирки прошло нормально. Контакты я помыл и "погладил" острием скальпеля. Такое освежение помогало на винчестерах.
Все равно машина уже не гарантийная, можно будет и разъемы повесить хорошие, с позолотой. Но это потом, как опять заглючит.
зубрила
Сообщение #6 От 05/01/2008 21:58 цитата
Стрелец писал:
И не забудь кнопки управления брильянтами украсить... В натуре, гламурно... (Ну, это когда опять заглючит, а пока и так сойдёт...).
Короче, ты понял...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #7 От 05/01/2008 22:51 цитата
Чего смеятся-то? Я сюда за советом пришел....
Разъемы там действительно плохие, кто придумал в такое место ставить клеммы с оловянным покрытием,,,,
Со службы еще остались пары "папа-мама" с золотыми контактами.
Пусть машинка поработает пару месяцев, как раз и видно будет виноваты разъемы или нет,
а там разъемы и вправду поменяю, все равно гарантии давно нет.
А машинка работает более 3 лет каждый день по 2-4 стирки.
Ей памятник ставить надо.
зубрила
Сообщение #8 От 05/01/2008 23:11 цитата
Стрелец писал:
Чего смеятся-то?
Да никто и не смеялся. Просто не у всех есть контакты с позолотой... Редкость это большая.
У меня - только серебряные...
Стрелец писал:
Вот, мы ей памятник позолоченный и поставим... Хай стирае п'ятдесят рокив.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 От 05/01/2008 23:43 цитата
Ну так что серебро, что золото - всё лучше олова....
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 От 15/02/2008 18:29 цитата
Ну что - начала ИНОГДА опять останавливаться, но очень редко...
mihaele
mihaele
Сообщение #11 От 18/02/2008 14:35 цитата
Ну при 8 ошибке рекомендуеться ТЭН заменить он на землю пробивает
Стрелец
Стрелец
Сообщение #12 От 19/02/2008 00:18 цитата
У меня УЗО стоит, оно не срабатывает.
рсм сервис мастер
Сообщение #13 От 19/02/2008 00:52 цитата
может не сработать а на пробой можно прибором проверить желательно что бы бак был наполнен водой прсто был случай с водой пробивает а без воды пробой на корпус не показывает
inven
Сообщение #14 От 23/02/2008 15:33 цитата
рсм сервис мастер писал:
.. прсто был случай с водой пробивает а без воды пробой на корпус не показывает
..а так же и при нагреве-пробой..
Так глючить может и при частично забитой трубке уровня.. подмигивание
Стрелец
Стрелец
Сообщение #15 От 13/03/2008 20:52 цитата
Продолжилось...
Сегодня остановилась на сливе (программа 3), вернее - отработало полоскание, переключилась на отжим и сливала очень долго (15 минут) при этом двигателя не слышно, вода убывала, но ОЧЕНЬ медленно. Слилось до уровня на 3 см. выше нижнего среза окна (было больше половины). При этом ошибка - "05" и не выключалась кнопкой - при удерживании кнопки около секунды - всё гасло, но сразу снова включалось...... Только розеткой. После этого поставил на слив - пошло нормально, двигатель насоса работал как обычно.
Заглянуть в насос нет сил. Два дня были большого напряга.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #16 От 29/06/2008 23:19 цитата
Возвращаюсь после очень долгого перерыва. Машинка начала останавливаться на сливе опять. С апреля было раза три, не стал разбираться, все-таки редко...
Сегодня опять - сливает, но ОЧЕНЬ медленно, помпа слышно как работает. Начал рыть все в форуме по насосам и, начитавшись, полез в шланг между баком и насосом. Просто залез пальцем и вытащил вот такие хреновины. На рисунке. Наверное вставки в воротник рубашки. Монету положил для определения размера их. Понял, что при работе насоса эта хрень присасывалась к отверстию перед крыльчаткой и почти полностью его перекрывала... Как раз, при выходе этих пластин из отверстия они становятся точно против центра крыльчатки. После останова их волной могло откатывать дальше от насоса. Прошлые разы они могли лежать ближе к баку и я их не нащупал.
А вообще-то правильно машинка мне и жаловалась:
Ошибка 05 - "Заклинен сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» после выполнения режима слива воды". Мне бы сделать что она просит - "проверяют фильтр и сливной шланг на наличие заторов;"... Надо было ДО фильтра посмотреть.... А откуда ошибка 08 вылезла - ХЗ...
Поскольку машинкой занимался первый раз, то сильно не ругайте.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
