| Приводной мотор, реле, симистор, ULN проверены. Нет сигналов управления реле мотора с проц. Слив есть. Процессор? |
cybe
Gibson
Воду через оба клапана заливает? Бывает что один сгорает тогда так и происходит.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 22:55
при этом полоскание должна проходить нормально. |
Gibson
moon
| тестер в зубы...один щуп на массу вторым по контактам двигателя... мереется на диапазоне 200 мегоом... если есть хотябы 40 мегов... то потом скажу что делать. |
Извините, уезжал... Машина пока стоит. moon, дело в том, что нет даже попытки запуска мотора-не срабатывают реле.  |
inven
Сколько именно воды заливает? (прессо..)
Тен не в утечке? (те же 20-40 мОм) |
| inven, заливает норму, ТЭН не в утечке. |
moon
| сделай что прошу... быстрее машинку починишь! Либо так и будешь тыкаться... |
