СМА HANSA PC4580B422. "Срывы" при наборе оборотов.
ШАЮ
Сообщение #1 От 05/08/2008 13:13 цитата
СМА HANSA PC4580B422. При наборе оборотов мотором, слышен щелчок, мотор как бы на секунду отключается, потом продолжает набирать обороты. До достижения максимальных оборотов таких срывов может быть несколько. От нагрузки не зависит, проявляется и при пустом баке. Мотор менял-не помогло, симистор и цепи его управления-тот же результат. Была раньше машина с подобным дефектом, там всё вылечилось увеличением резистора в цепи тахометра, но здесь и это не помогает. Я в тупике, может кто выведет?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/08/2008 16:23 цитата
ШАЮ писал:
слышен щелчок
кроме реле нечему и щелкать.Смотри егои проверь транзисторные ключи управления двигателем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/08/2008 16:48 цитата
grifat прав. Проверь нет ли холодной пайки на реле и в окрестностях
ШАЮ
Сообщение #4 От 06/08/2008 12:50 цитата
С этого и начал. Во время срывов реле не щёлкают и срывы бывают при любом направлении вращения.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 06/08/2008 12:55 цитата
Смотри (меняй) сам тахо и его цепи
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 06/08/2008 19:52 цитата
ШАЮ писал:
ШАЮ писал:
А что тогда щелкает? Может электрический пробой в движке? Попробуй просуши феном мотор и его разъем
ШАЮ
Сообщение #7 От 07/08/2008 09:33 цитата
Щелчок в моторе при резком изменении подаваемого на него напряжения. Мотор и цепи его в порядке, проверено подключением рабочего мотора и рабочей платы. Полазил с осциллографом по плате: идёт срыв, идущих с проца, импульсов управления симистором, импульсы с тахогенератора идут до проца без сбоев. Пропаял проц и его цепи, поменял кварц-ничего не помогло. Выходит надо менять проц или вернее всю плату?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 07/08/2008 15:26 цитата
ШАЮ писал:
...проверено подключением рабочего мотора и рабочей платы.
ШАЮ писал:
Чем дальше, тем запутанней. Зачем менять плату, если плату пробовал подставлять рабочую?
ШАЮ
Сообщение #9 От 08/08/2008 08:16 цитата
Видимо я не ясно написал? Но не буду повторяться. Дефект я локализовал, он в плате, пернее в проце. Вот я и интересуюсь, не встречался ли кто-нибудь с подобным дефектом и можно ли его вылечить не меняя проца?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 08/08/2008 14:46 цитата
ШАЮ, не подумай, что я такой вредный, ну просто сам подумай:
ШАЮ писал:
Дефект я локализовал, он в плате, вернее в проце. Вот я и интересуюсь, можно ли его вылечить не меняя проца?
Ремонтировать сам проц что-ли?
