cybe
Dima700926 писал:| Цитата: | | СМА Samsung S621 через 30 секунд после включения сообщает об ошибке | Так и надо было писать, что СМА работает без пресса | Цитата: | | Собрал генератор на 155ла3 со ступенчатым изменением частоты. Когда подобрал емкости, чтобы частоты подходили модуль начал работать как надо. |
Полная чушь. Возьми пресс от гнуса - зачем его иммитировать, тем более не зная шага изменения частоты и времени переключения проца.
PS И забудь про переключатель на своих рисунках, здесь его просто нет
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 11:16
Вот тебе два датчика и разъём, разбирайся куда-чего прилепил |
| Dima700926, предложенная схема может не работать. Дело в том, что система отслеживает не только граничные значения частот (30 и 15 кГц), но и ИЗМЕНЕНИЕ частоты генерации. Так, если при заливе воды изменение частоты не превышает 50 Гц, система расценивает это как ошибку... Такая же "бяка" может быть и при сливе.И еще: если системой будет зафиксировано значение частоты генератора 15 кГц в течение 5 сек. (перелив) включится слив. То, что у тебя на столе исчезла ошибка "неисправен прессостат" еще ни о чем не говорит. |
Dima700926
Во, блин! Cybe, по-русски объяснял, что у меня блок от самсы, который надо реализовать. И как я напишу, что он без пресса работает, если пресс есть, но он другого типа, про генератор я только предполагал. Если бы про это не подумал, сразу бы блок выбросил. За схему подключения спасибо, но я уже разобрался. А насчет шага изменения, насколько я помню, то в таких прессах его нет, там сердечник плавно изменяет индуктивность и, соответственно, частоту.
Xarl, я проверил экспериментально, при выходе частоты за указанные тобой пределы блок индицирует ошибку, остановился на значениях, на которые он реагирует правильно (примерно 26 и 20 кгц получилось), то есть при имитации залива пока не переключишь на 20к, клапан не отключается, в течении трех минут блок держал клапан открытым, потом я изменил частоту и он сработал, сообщений об ошибке не было. Видимо, этот вариант изменения частоты по времени не отслеживает, считывает только значения. Думаю времени достаточно, чтобы бак набрать. Пресс от самсы найти проблематично, конечно, но не настолько. Наверно, я слишком упрямый или ленивый. Если так не получится, возьму штатный под этот блок. И все-таки мне просто интересно, верна ли инженерная мысль? |
cybe
Dima700926, по-русски надо было писать так: имеется модуль с индикацией от СМА Samsung S621, который при вкл. с прессом от Indesit выдаёт ошибку...
Если всё работает ищи пресс с генератором, ведь не будешь сидеть у машинки и тумблеры переключать в зависимости от действия исполнительных устройств. Для проверки работоспособности модуля на столе достаточно после вкл. клапана заливки изменить частоту на входе пресса с 30кГц до (20)15. Вот ступенчато не пробовал  |
Рифат
Обыкновенный человек
| У меня этих прессостатов 7 штук от доноров валяются-куда слать тебе? |
Dima700926
| Cybe, grifat, особенно Xarl ! Коллеги, да-ра-гие!!! Огромное спасибо! Не смотря на ваш пессимизм и справедливые опасения, модуль работает и в машинке! тьфу-тьфу-тьфу. И переключаю контакты, т.е. частоту, не я, а родной пресс от Идезита. Извините, если что-то непонятно описывал. Спасибо всем! |
cybe
Ну, что сказать - ... и меняй фамилию, если, конечно, не однофамилец великого самоделкина
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 21:41
Здесь не пробовал свою лепту оставить http://handmade.default.lv/
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 22:03
Вообщем-то, такие извращения вносят каплю оптимизма в наш повседневный быт, но жизнь сурова и требует типовых решений возникающих проблем |
| Да уж! Но слишком велики затраты, особенно времени. |
Dima700926
По времени - ни фига. Скидать и проверить - 40-60 минут. И то ночью. На дорогу, чтобы только заказать модуль, уйдет 2-3 часа днем - и результат непредсказуем. Заказ может придти через 5 дней, а некоторые жду полгода - и никак. СЦ один и тот же. Напряги только для мозгов, и те в удовольствие. По деньгам - либо отдать за штатный пресс рубчиков 300, либо за работу добавить, для себя - тоже вопрос, что лучше. Мне-то руководство кормить не надо. В принципе, образование позволяет спроектировать стиралку и запустить в серию. Насчет типовых решений - это для сервисов, а я ИП. Типовые я беру у вас, оригинальные - это для меня, если найдете для себя что-то полезное - всегда рад поделиться. Давайте брать друг у друга только лучшее!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 02:39
Меня вседа пытались назвать "Деникин" и спрашивали родственник или нет - не однофамилец и не родственник. |
cybe
| На техническом уровне всё понятно, а вот как решил проблему с эстетической стороны (как производится выбор программ, доп.функций, индикация)? |
Dima700926
| С эстетической стороны - перенес светодиоды на отдельную плату из пластика, совпадающую по размерам с LCD, номера светодиодов написал рядом, кнопки оставил на тех же местах, благо, названия почти совпадают, только на сетевой снял фиксацию, вместо установки программ поставил кнопку-микрик и закрепил на нее ручку, теперь ее надо нажимать, а не поворачивать, вместо надписей на боксе - самоклейка с обозначением СД, тоже надписи, но под новую плату. Так что вид почти не изменился. |
cybe
Не знаю сколько взял за такой ремонт, но потерял как минимум 6,5т.р. чистогана и время. Может, конечно, интерес превыше, но кушать-то хочеться...  |
Dima700926
| Как я могу потерять 6,5, если сама стиралка - около 10 новая, модуль минимум 1,5-2, а больше, чем 50% от новой - ремонт уже невыгоден клиенту? |
cybe
| Эх, кто бы мне модули с индикацией за такую цену подгонял....Расчёты в личке |
Dima700926
| Cybe, свои резоны я тебе в личку скинул. Я так понял, ты модули почему-то реально часто меняешь, а ведь это один из самых надежных узлов, механика умирает насовсем значительно чаще. |
| cybe, какие расчеты? Таким ремонтом можно заниматься ради интереса или из-за крайней нужды. Модуль в подарок-это круто! |
cybe
| xarl, так и я про то же! (в личке чтоб клиенты много не возомнили) |
