СМА BOSCH WOL1650 EU/10 не срабатывает замок. РЕШЕНО.
Сообщение #1 От 17/08/2008 11:54 цитата
Без системы не срабатывает замок. УБЛ проверено-норма. При отключении PRESS замок срабатывает уверенно. На столе на выводах замка 220 есть, но при имитации уровня "пустой бак" симистор замка закрывается. Цепи управления симистором замка проверены.Что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 12:55
FD8310 500847
Сообщение #2 От 17/08/2008 13:54 цитата
фото
  BOSCH WOL1650 4.jpg  88.72 КБ  Скачано: 1586 раз(а)
Сообщение #3 От 20/08/2008 19:00 цитата
Неужели все так плохо?
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 20/08/2008 20:59 цитата
xarl писал:
xarl, все нормально,так и должно быть.Система знает,когда нужно заблокировать люк.При отжиме блокирует?
Сообщение #5 От 21/08/2008 19:44 цитата
У меня только модуль. Завтра проверим на машине.
Сообщение #6 От 22/08/2008 22:05 цитата
На отжиме тоже не блокирует. Стоит в режиме "готовность" и все.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 22/08/2008 22:48 цитата
Может здесь
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 23/08/2008 07:32 цитата
xarl писал:
При отключении PRESS замок спабатывает уверенно. На столе на выводах замка 220 есть, но при имитации уровня "пустой бак" симистор замка закрывается. Цепи управления симистором замка проверены.Что еще может быть?
проверял тоже на столе?Просто поменяй УБЛ.Два дня назад на ARDO подобное было.Редкий случай,когда клиентка сама поставила правильный диагноз.Приехал,никуда не лазил,поменял-все заработало.
xarl писал:
xarl, почему но?Так и должно быть.
Сообщение #9 От 23/08/2008 14:40 цитата
wolf50, проверял на машине. На любой программе 220 на УБЛ не подается. Ну не было такой машины еще. Наверное что-то программное.
wolf50 писал:
Просто поменяй УБЛ
, а зачем? Когда 220 есть-УБЛ срабатывает.
Сообщение #10 От 31/08/2008 13:09 цитата
Поставил заведомо исправный модуль. Все пошло нормально-программа запускается, wolf50, УБЛ блокируется сразу!
Попробую сравнить модули, хотя и так с осциллографом кажется все просмотрел. Но видно не все...
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 31/08/2008 21:40 цитата
Контакт разъем-модуль посмотри в лупу.Как-то давно было подобное.Решил проблему пайкой провода на модуль.
Сообщение #12 От 31/08/2008 21:57 цитата
С другим модулем все работает. С тем же разъемом. Нет, не то.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 23:00
wolf50, мануала на эту" БОШУ" нет?
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 31/08/2008 22:17 цитата
xarl, мы не авторизированы,но поискать попробую.
Сообщение #14 От 03/09/2008 19:59 цитата
Проблема решена. Пропадало взаимопонимание между контроллером и клавиатурой (трещина дорожки под вторым слева светодиодом). Всем спасибо за участие.
