CМА ARDO TL1000EX не греет
На страницу Пред.  1, 2
AC-DC
AC-DC
Сообщение #21 От 22/09/2008 20:56 цитата
Да все операции выполняет то есть машина команды понимает. На контактах 9 и !0 отсутствует питание . 9 контакт как раз идёт на тэн.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03
Все функции выполняет и залив и мотор и слив и отжим , всё в порядке
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 22/09/2008 22:35 цитата
AC-DC, попробуй поменять термодатчик
AC-DC
AC-DC
Сообщение #23 От 23/09/2008 18:04 цитата
Попробую хотя термодатчик он как бы не зависит от напруги по крайней мере в этой моделе
Сообщение #24 От 23/09/2008 18:23 цитата
Может обрыв где? Проверил бы проводку. Реле ТЭНа включается, а напряжение на ТЭН не подается.
AC-DC
AC-DC
Сообщение #25 От 23/09/2008 19:51 цитата
Первым делом проверил проводку конечно . С самой платы нет напруги с реле есть а с 9 ноги нет
aktakom
Сообщение #26 От 23/09/2008 21:23 цитата
А может правильней было бы вот так соединиться?
Сообщение #27 От 23/09/2008 21:43 цитата
Нет, с симистора идет на замок-выв.8. А вот провода не перепутаны ли?
Hall70
Hall70
Сообщение #28 От 23/09/2008 22:34 цитата
скорей всего что по путаны,но не может быть чтобы все работало,а напруги нет.
AC-DC
AC-DC
Сообщение #29 От 25/09/2008 07:56 цитата
Нет не перепутаны я вот только внимание не обратил на термодатчик. Он стоит в Тэне или в виде таблетки в бак вставлен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #30 От 25/09/2008 10:54 цитата
В виде таблетки в бак
AC-DC
AC-DC
Сообщение #31 От 25/09/2008 14:30 цитата
А датчик в одной цепи с тэном получаеться
Мелиор
Мелиор
Сообщение #32 От 25/09/2008 15:28 цитата
Нет, конечно! В одной цепи термоотсечка. А датчик идет на модуль. Просто, если он неисправен, нагрева не будет. У меня просто такой случай был. Меняю в машинке модуль - не идет. Ставлю модуль на место, меняю термодатчик - не идет. Что за фигня! Все перерыл, пока не догадался поменять и то и другое. Правда там модуль не горел. Но процессор был дохлый
Сообщение #33 От 25/09/2008 19:50 цитата
Повторюсь, смущает то, что модуль включение нагрева отрабатывает(реле включается). При неисправном термо этого не было бы.
