СМА ARISTON AL946CTX не работает выбор программ
ВасилийКарп
Сообщение #1 От 28/09/2008 11:43 цитата
Уважаемые мастера.
Решил перевезти стиралку на другую квартиру. После переезда снаружи машина как новая, но перестала работать улыбка.
Видимо транспортные вибрации.
Как это выглядит. При выборе программ ручкой работает только на программе смягчение, и то воду наливает но браабан не крутит. если выбрать программу слива то сливает и ручка выбора программ перемещается в положение закончил операцию. На других программах вообще как мертвая - ничего не делает, ручка выбора программ не тикает.
Разобрал, проверил все контакты, без изменений.
Подскажите пож, как можно провести диагностику, где посмотреть эл схему.
Заранее благодарен
С уважением
Василий
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 28/09/2008 11:52 цитата
ВасилийКарп, в заголовке темы требуется указать неисправность.
Там стоит по-моему двойной клапан. Исправны обе катушки? На клапан напряжение подается?
ВасилийКарп
Сообщение #3 От 28/09/2008 11:53 цитата
тему исправил
клапан действительно двойной
на прогамме умягчение воду наливает
на всех других нет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 28/09/2008 12:29 цитата
На программе смягчения возможно работает одна часть клапана, на основной стирке другая. Нужно проверить исправность обеих катушек клапана, если они исправны, то подается ли на одну из них напряжение в режиме стирки. Дальше возможны варианты
Bakut
Сообщение #5 От 29/09/2008 08:50 цитата
Думаеться мне что одна из катушек клапана в обрыве
ВасилийКарп
Сообщение #6 От 30/09/2008 18:35 цитата
После проверки и разъединения-соединения всех доступных разъемов машина стала наливать воду на всех режимах, однако мотор по прежнему не крутит и селектор выбора программ не работает.
Дальнейший осмотр выявил сгоревший резистор на плате управления.
блок ELMARC ANCONA I DPME У
020698 21500407301 05364
сгорел резистор R34
может быть что то еще, еще не смотрел.
Подскажите уважаемые, какой у этого резистора номинал и за какую цепь отвечает, что посмотреть от чего он мог накрыться ?
заранее благодарен
Василий
ВасилийКарп
Сообщение #7 От 01/10/2008 12:53 цитата
Добрый день уважаемые.
Неужели никто не ответит ? На помойку чтоли ее ?
заранее спасибо
Василий
cybe
cybe
Сообщение #8 От 01/10/2008 14:00 цитата
R34 идёт на 30 вывод проца?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 01/10/2008 19:48 цитата
А, в любом случае, если R34 дохлый, то модуль на помойку
ВасилийКарп
Сообщение #10 От 03/10/2008 13:17 цитата
почему ?
Сергей
Сообщение #11 От 03/10/2008 16:54 цитата
ВасилийКарп, выложи фотку модуля со сгоревшим резистором...
