len06
| Всем привет! После 4-х лет эксплуатации на моей Хансе начала проявляться проблема с выбором программ, причем программы начинают отрубаться постепенно (сначала перестают работать 1-6, потом 13-15, а потом и все остальные). После того как машина немного постоит, программу еще кое-как (не всегда ту что нужно) можно выбрать и первые 15-20 мин. СМ стирает нормально, а потом может остановиться на середине программы (тухнет вся индикация, СМ полностью мертвая). В течении года два раза вызывал разных мастеров (первый раз из сервиса) - не могут нормально сделать (проблема возвращается, и я не уверен что вообще правильно диагностируют проблему, т.к. она начинает проявляться не сразу после стирки). На подходе третий вызов, но перед этим хотел бы сам взглянуть на блок управления (и желательно сразу при проявлении проблеммы - вдруг где-то просто контакт пропадает после непродолжительной работы). Ребята, не обессудьте, подскажите чайнику как добраться до этого контроллера. Немогу разобрать машину (снять переднюю верхнюю панель). Спасибо за ответ. |
fed
| после откручивания крышки сдвинь ее назад.Вынь ящик для порошка и над ним выкрути два шурупа.Приклей кнопку на модуле и не забудь отписать что помогло или нет. |
Макси
| А в ответ тишина, снял ли крышку, не снял, может током убило,len06, родной ответь ты живой, крышку снял. У меня такой дефект был пару раз из-за окисления контактов кнопочки, которая нажимается при повороте селектора,там контакты не залужены и со временем начинают портиться, я обычно выпаиваю эту кнопочку, лужу выводы и снова в модуль. |
mihan
Всем привет! У меня то же самое уже 1,5 года. Вот как всё начиналось:
Стиральная машина HANSA PA4510B421. Включил 3 программу стирки, машинка поработала минут 5-10 и отключилась, все лампочки потухли (как в 0 положении маховика программ). После отключения машинки из сети и последующим включением установленным порядком при постановки маховика программ в 3 положение лампочка "готова к работе" тухнет. Произвёл отключение программы согласно инструкции по эксплуатации (длительного нажатия кнопки старт 3 сек.). После повторного запуска программы 3 машинка поработав, отключилась (полностью погасла). Мастер проверил ТЭН (исправен) и произвёл перепрограммирование СМА. Включил программу 3 машинка поработав, отключилась. Теперь при постановки маховика 0-1-2-3-4-5 лампа "готова к работе" тухнет на программах 3 и 4 на 5 сново загорается при переключении 5-4-3-2-1-0 лампа "готова к работе" тухнет на программах 3 и 2 на 1 сново загорается. На других программах машинка работает нормально.
Теперь (через 1,5 года) работает только 15 программа и то с большим скрипом.
Речь идёт про кнопочку 1 на рисунке (ссылка ниже)?
http://www.remserv.ru/cgi/img?900 |
ИНЭКО
какое напряжение в сети ? сколько лет машинке ?
| mihan писал: | | Мастер проверил ТЭН | - опытный не полезет его проверять при такой жалобе. |
CCK
| mihan, речь идет про кружочек (отметил стрелкой) |
mihan
| ИНЭКО писал: | какое напряжение в сети ? сколько лет машинке ?
Дата покупки 05.08.2003 г все документы сохранены.
Напряжение 220-240 В (мерил), но одно время лампы горели как спички, сейчас реже.
А про мастера, деньги ему же надо взять хоть за что нибудь, что он зря приехал на вызов.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 12:34
| Макси писал: | | У меня такой дефект был пару раз из-за окисления контактов кнопочки, которая нажимается при повороте селектора,там контакты не залужены и со временем начинают портиться, я обычно выпаиваю эту кнопочку, лужу выводы и снова в модуль. |
Макси, ССК прав или нет (пост выше). Я, что-то сомневаюсь.
ССК, не в обиду! |
CCK
mihan, я не обижаюсь
мой совет Вам: проверить кнопку 1 (как советовал Макси) и заодно и тот кружок, что отметил я
удачи |
mihan
| Ok! спасибо на добром слове. |
mihan
Ничего не помогло. Даже в тестовый режим выйти не могу т.к. с 1 по 6 программы зелёная лампочка не горит.  |
nikudim
mihan, да прижми ты эту кнопку(1) к модулю(или приклей,только аккуратно)и будет концевик доставать на всех прогах  |
Горин
| все как саказано выше. кнопочка отгибается на плате. подогни обратно. |
mihan
Отпаял, разобрал, почистил и о чудо.... РАБОТАЕТ
да и ещё вырезал из консервной банки накладки которые закрепил на чёртовой кнопке для уменьшения зазора.
Но это не всё теперь хвостовик на ручке люка отломился судорожно ищу в интернете. Подскажите куда можно обратиться за приобретением.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
bun
Это вы с 23 октября 2007г. машину ремонтируете?
Rain
| mihan, молодец, справился за три месяца. |
ludovik
Hansa PA5510B421похожая проблема - подойдёт ли то же решение?
Реагирует только на программы с 4 по 9, щелчком и миганием диода RUN и дальше ничего не происходит.
Дверца при этом заблокирована и не разблокируется пока СМ подключена к сети.
Воды в поддоне нет. В сервисный режим входить не захотела.
Умерла не сразу, с полгода через раз включала режимы стирки. Затем первый режим вообще перестал включаться. Ну а потом ещё какие то отрубились. Затем вышеизложенная картина.
Машине 6 лет. Менял насос 2 раза. Менял клапан акваспрея в поддоне 1 раз.
Машинка в общем нравится. Подскажите как найти неисправность. Спасибо. |
Мелиор
| Уже написал в другом топике |
mihan
| Rain писал: | | mihan, молодец, справился за три месяца. |
Я так и знал что будет такая реакция, но к сожалению я с машинкой не живу и более того она находится в другом городе у близкого человека. Так что всем привет и спасибо за помощь.
Ребята выше Вы только такие сообщения писать умеете?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 12:48
| ludovik писал: | Hansa PA5510B421похожая проблема - подойдёт ли то же решение?
Попробуйте, это легче чем менять насос или клапан. Обычным ластиком почистите контакты и сново соберите, уменьшите зазор между кулачком и штоком контактора (на рисунке выше средний кружочек (номер плохо видно)). |
natusik
| пожалуйства, у кого есть инструкция к стиральной машине HANSA PA4580B421, вышлете на адрес , буду очень благодарна |
Orgra
У меня с машинкой были такие же проблеммы . Вызвал в своё время мастера, он её разобрал, электроннику прозвонил, да постановил, что у неё мозги полетели и ещё две каких-то поломки на плате. Главное, сказал он, что всё настолько страшно и серьёзно, что ремонт может обойтись в половину стоимости самой машины (но через него конечно дешевле, если соглашусь сразу))) ...тогда мне правда было не до смеха. Денег всёравно небыло и я, вынутую плату, понёс к своим электрикам на работу. И как позже выяснилось - не зря. Они при мне прозвонили её, подчистили и поправили контакты, и всё. После установки всё работало нормально не один год. И даже потом, при возникновении тех-же симтомов, я уже знал отчего там такой глюк, и как с ним бороться )
C вами разрешил ещё кучу вопросов и траблов ) Очень полезный сайт, спасибо ) |
