Эл. модул для Philco WDS 1063 M
Ctepx
Сообщение #1 От 16/10/2008 20:17 цитата
Вышел из строя эл. модуль. Купил новый но вместо REMCO 5153 lfkb REMCO 5151. На ней вместо 1000 об/мин. написано 1300 об/мин.
В магазине говорят что по каталогу именно эта плата должна быть, можно ее ставить?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 16/10/2008 21:51 цитата
Ctepx писал:
Ставь смело !
Эти модули полностью взаимозаменяемы, есть только различия в выполнении заданного кода командником ( один модуль ждёть минимального уровня воды, и только тогда начинаеть крутить мотор, другой же , сразу крутит мотор (только в одну сторону) и при этом С\М набирает воду).
Только не перепутай разъемы на модуле!
P.S. В правом верхнем углу модуля (если смотреть со стороны реле) есть два зубца А и В, а на наклейке на радиаторе - соответсвие этих зубцов и мах. оборотов мотора ( отломав соответственные зубцы, сделаешь обороты, которые были на родном модуле).
LG
