Ремонт эл.модуля сма Indesit W101EX, ошибка f-08
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #1 От 20/10/2008 12:47 цитата
В машине все исправно, утечек на корпу нет. При включении любого режима выскакивает ошибка F08(многие скажут- меняй тэн, я поменял). Склоняюсь к неполадкам в плате, что мог- проверил, перепрошил...но через 10-15сек. после включения начинается слив воды(прессостат исправен). Какие будут предложения??? Модуль 215007670.00
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 20/10/2008 13:03 цитата
Был такой случай при плохом контакте на реле уровня.
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #3 От 20/10/2008 13:11 цитата
С реле уровня ок, и с контактом до него- проверено.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 20/10/2008 16:10 цитата
zabolotnyui писал:
а что проверял на утечку если не секрет?
Сергей
Сообщение #5 От 20/10/2008 16:57 цитата
zabolotnyui, и тему по нормальному оформи, напиши что ошибка F08. Ну а если ТЭН менял, звони движок на корпус и модуль суши от влаги...
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #6 От 20/10/2008 17:41 цитата
Яж говорю-все исправно, на утечку звонил все, и двигатель и провода. Я интересовался что в плате может быть? Ремонтом занимаюсь не первый день, а в радиотехнике волоку но не очень.
Рифат
Сообщение #7 От 20/10/2008 17:48 цитата
zabolotnyui писал:
что мог- проверил,
Тяжело по таким ответам что то советовать недовольство, огорчение Реле тена проверялось на предмет залипания контактов?
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #8 От 20/10/2008 17:56 цитата
Ак як же
Рифат
Сообщение #9 От 20/10/2008 18:08 цитата
zabolotnyui писал:
и фильтр питания и клапана.....так? подмигивание Сними с тена контакты ,что показывает?
mas-ter
Сообщение #10 От 20/10/2008 18:16 цитата
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
Если все проверил, чаще всетаки - разъёмы. А прошивка, говоришь перепрошил, на старую, или новую(чья будет по производителю)? Не проверяй терпение модератора( замечание заметил ).
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #11 От 20/10/2008 19:03 цитата
Все кроме платы поменял на заведомо исправное. Прошивки имеется 2шт. и старая и новая, обе ведут себя одинаково. Когда откидываю тэн, результат не меняется. Контакты в норме.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 20/10/2008 19:45 цитата
zabolotnyui, промой спиртом плату а после хорошенько просуши ее феном!Машинку переставь в сухое место!Помогает ,а если по секрету то очень даже часто бывает такой дефект!
frost
Сообщение #13 От 20/10/2008 20:47 цитата
плохой контакт на разьеме резистора ( ручка регулировки температуры воды ) или утечка на дорожках командоаппарата . необходима промывка от "граффита"
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #14 От 21/10/2008 16:07 цитата
Утечки на команде нет, с модуля выпаивал все реле и все, все, все мыл спиртом.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 21/10/2008 16:17 цитата
zabolotnyui, а результат кокой?
только недавно с таким дефектом сделал одну сма,промыл и высушил модуль-не помогло,так я машинку высушил камином с вентилятором("мегаФен" улыбка )и поставил ее в сухое место,у хозяевов она в ване стояла,а там сыро как в болоте!Так вот машинка пошла и благополучно служит на новом месте-на кухне!хотя есть у меня опасение что это не на долго так как там обитают помимо хозяевов и тараканы!
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #16 От 21/10/2008 17:00 цитата
Это моя машинка, стоит на кухне, там сухо, тараканов нет. Уже голова кругом идет недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 21/10/2008 18:17 цитата
А точно F8 ?
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #18 От 21/10/2008 18:33 цитата
Ну так моргает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 21/10/2008 18:40 цитата
Полоскание отдельно проходит?
ioll
ioll
Сообщение #20 От 21/10/2008 20:09 цитата
Двигатель чем звонил ? Если китайским тестером , то может утечку и не показать , проверь мегаомметром , у него напруга поболе будет.
