ВВИТАЛИЙ
| Prod№914517248-00 При включении горит Е90.Проверил помпу -цела.Может ошибку сбросить ?Как это сделать,может кто подскажет? |
Алесей
ВВИТАЛИЙ, А при чем тут помпа? Е90 - это отсутствие связи между инд. и осн блоками. Не понимают они друг друга. Или не видят. Проверяй шлейф. Обмен данными. Но скорее всего прийдется менять или то или другое. А может и все вместе.
Но это проще новую машинку купить. |
master-777
войти в сервис-нажать две правые кнопки и удерживая их вкл питание
нажать кнопки 2 и 4 слева(не считая питания)
это и есть сброс алармов
как мне кажется:: )) |
NaHu
Здравствуйте!
Вырвало шланг слива на фильтре при подаче воды. Экстренное торможение. не подумав перевернул так, что блок управления оказался частично в ополаскивателе.
Е90. крайние две правых при включении дают прогон всех ламп и набор воды при закрытом люке. алармы не сбрасываются. |
virmeshter
| NaHu, Скорее всего надо мастера вызывать!Он плату почистит и заменит то что надо заменить! |
Рифат
Обыкновенный человек
virmeshter ты сейчас с кем разговаривал? на дату посмотри.... |
grifat, так ведь постпраздник...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 13:38
Хотя, ведь [...] |
virmeshter
grifat, xarl, пардон,я посмотрел на дату у NaHu.  |
Алесей
| grifat, А virmeshter, то тут при чем... Он и правда отвечал NaHu, А у того пост вчерашний. |
Мелиор
Алесей, там было еще кое что. virmeshter почистил. Да и я не дремал  |
NaHu
С праздником!
На плате на резисторе на одном налет черный. |
Мелиор
| NaHu, и что? Ты его мерял? Что показывает? Можешь фото выложить (платы) для более предметного разговора |
Алесей
| Мелиор писал: | | там было еще кое что. virmeshter почистил. Да и я не дремал |
Аааа А то я не понял поначалу.. |
Рифат
Алесей,  |
cybe
NaHu, точно, завтра ж праздник!!!  |
virmeshter
Алесей, да эт я там еще коечто понаписал авторам темы и по усталости не заметил дату!обротил только внимание на дату NaHu, так что не судите строго  |
