СМА "ARDO" 100sx-100dx45sx Вообще не дышет.
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Иванюк
Сообщение #21 От 07/05/2008 19:04 цитата
Поставил модуль. Включил. Дверь защелкнулась. Пошла вода. Льет и останавливаться не думает.
На панели ни одна лампочка не горит. (Всего пять фонарей, четыре из них с кнопками) Причем одна повидимому вкл/выкл реакции у кнопок нет.
Вакуумник щелкнул нормально.
Сообщение #22 От 07/05/2008 19:34 цитата
Сергей Иванюк, снова тебе этот "вакуумник" покоя не дает. Нет у тебя управления. Посмотри напряжения на выв. 7,28 (5В) , замерь на "кварце"-2,1 и 2,4. Только кажется мне нет на выходе стаб. 5В?
Сергей Иванюк
Сообщение #23 От 07/05/2008 19:38 цитата
Но ситуация всеже изменилась. У меня нет схемы. Если найдется, то думаю с подсказками смогу решить эту проблему. Машина сдесь под рукой.
Сообщение #24 От 07/05/2008 19:50 цитата
Вот и измерь пока на стабилизаторе и на выводах процессора , куда 5В приходит напрямую. Если нет 5В или занижено отпаивай поочередно выводы проц., пока питание не восстановится до нормы. Но это, чтобы точно убедиться в неисправности проц. Удачи!
Сергей Иванюк
Сообщение #25 От 07/05/2008 20:00 цитата
Думаю до таких действий еще не дорос. Была бы схемка, может както б и померялся, а так страшно. коротну еще чего.
Сообщение #26 От 07/05/2008 20:11 цитата
Зря. Замерить вполне можно " на горячей" машине, а вот после замеров отключай, отсоединяй и спаяльником вперед . Кстати, для таких измерений необязательно модуль подключать к машине. Можно на столе.
Сергей Иванюк
Сообщение #27 От 07/05/2008 20:40 цитата
xarl,
Помоему из переписки видно, что уровень в вопросах электроники более, чем низок. Поэтому подсказки должны быть более подробными. Даже термин "на горячей машине" не ясен. Можешь помочь, давай попробуем по шагам. Но сейчас проблема с временем. толко что позвонили с "вечернего рынка" сдох холодильный шкаф полный курей. (к 9 мая готовятся) Надо бежать делать. С СМА сегодня УВЫ.
Сообщение #28 От 07/05/2008 21:08 цитата
Сергей Иванюк, давай попробуем. Только с твоей стороны должны быть именно шаги, а не только вопросы. "На горячей" я , видимо, погорячился... В смысле на включенной.
Rain
Rain
Сообщение #29 От 07/05/2008 21:20 цитата
Сергей Иванюк, когда хотят помощи, свои проблемы с курями оставляют себе. И внимают, не смотря на приближающий праздник. Это тебе на будущее.
Это твои слова.
Это то же. Вопрос, зачем тебе схема? Что делать с ней собрался?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #30 От 10/05/2008 21:29 цитата
CСергей Иванюк, не стоит забывать что если кренка здохла то ето неспроста,нужно проверить всю цепь +5В .И ешё один вопрос,процесор не грелся?
Сергей Иванюк
Сообщение #31 От 13/11/2008 23:23 цитата
Здравствуйте ребята.
История этой машины такова. Стоит она у меня в гараже по сей день. Думаю там и умрет. Хозяин машины сел на 4года. Жена уехала к матери. Куда-то на Львовщину. Машина оказалась безхозной. Перетащил ее в гараж. Появятся хозяйва будем думать. А сейчас это бесперспективно.
