СМА "Индезит" WIE 127XS EX Ошибка F2
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сергей Иванюк
Сообщение #41 От 27/11/2008 21:30 цитата
Добрый вечер.
Vik77,
Насколько я понимаю симистор управляет реле. Реле щелкает без проблем.
grifat,
Перепаял все подряд. Номиналы резисторов проверил. Там все полосатые. Часть (с аналогичными полосами) не совпали по сопротивлению.
Я обрадовался. Но зря. После выпайки. все сопротивления совпали. Все диоды в этом же ряду ведут себя прилично. Есть еще несколько сопротивлений в окружении процессора. (через которые с тахометра попадаем на процессор) тоже звонятся. В общем я в панике.
Ребята. А если перекусить провод с тахометра? Как себя поведет двигатель?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 22:44
Вот фото. Выпаивать их не решился.
рсм сервис мастер
Сообщение #42 От 27/11/2008 22:11 цитата
Сергей Иванюк, Чует мое сердце что у тебя гдето непропай
Сообщение #43 От 27/11/2008 23:58 цитата
Сергей Иванюк, симистор реле не управляет, имелся ввиду симистор управления двигателем (Q1). Если и сейчас реагирует на изгиб, твоя задача пройти цепи от входа сигнала тахо до узла формирователя и до проц. Бери маркер и вперед. Так удобнее не потерять дорожку. Удачи!
Сергей Иванюк
Сообщение #44 От 28/11/2008 00:12 цитата
xarl,
Нет сейчас на изгиб не реагирует. Ведет себя как описано в первой части предыдущего поста.
Печать двухсторонняя, но завтра попробую. сегодня уже не соображаю.
А по второй части предыдущего поста у тебя нет информации?
Vik77
Vik77
Сообщение #45 От 28/11/2008 11:09 цитата
xarl писал:
классно!
xarl писал:
Сергей Иванюк
Замени семистр это не займёт времени и будет тебе счастье
Сергей Иванюк
Сообщение #46 От 29/11/2008 22:05 цитата
Мелиор,
Если можно, то в новую. Если проблемы прошу сообщить. Если возражений не будет сам открою тему с таким же текстом.
По WIE 127XS
Все сдаюсь. Перепаял все,что мог. Заменил симистор тот что на радиаторе. Отдал плату телевизионщикам. они два дня смотрели, крутили и не фига. Вообщем заказал плату буду менять. Цена платы 65евро и прошивка 5евро. Если все заработает отпишусь, если нет, все равно отпишусь. Всем спасибо за поддержку. Толи у меня нервов не хватило, толи проблема ремонта платы не разрешима. Тут один бог знает.
Удачи всем.
