Мелиор
| На вышеуказанной машинке стоит 5530 (REMCO 5535) на 1200 оборотов. Имеется в наличии 5520 (REMCO 5525)на 1000 оборотов. Внешне абсолютно идентичны. Кто знает как они конфигурируются на соответствующее число оборотов? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Мелиор, ставил на 1000 об.мин,от 1200об.мин.Ничё всё нормально работает.отжим только больше и всё. |
23rus
| Мелиор, думаеш визуально ктонибуть заметит разницу 1000-1200 |
Voova
| Мелиор, на других REMCO перемычка с сопротивлением в цепи обламывается и всё! Может и на твоих также. |
Мелиор
23rus та конечно никто не заметит! Вопрос был теоретический
Voova, нет. Тут ничего не обламывается. Специально сравнивал оба модуля. Все перемычки и дорожки на месте. Единственное, что не сверял - номиналы резисторов.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 20:28
Вообще машинка ведет себя так - стирку проходит нормально, а на отжим выходит через раз. С пустым барабаном вроде отжим срабатывает. С полным через раз. Причем на отжим выходит, раскручивается, достигает примерно 400 оборотов и сбрасывается. Так 3-4 раза, пока программатор не перещелкнится на стоп. Такой дефект может быть и от подгоревших контактов в КА и от кз витков в моторе или в таходатчике и собственно от самого модуля. Сказал клиенту, чтоб везли в мастерскую. Привезет, можно поковыряться повнимательней, а так только время тратить |
Voova
| Мелиор писал: | | дефект может быть и от подгоревших контактов в КА и от кз витков в моторе или в таходатчике и собственно от самого модуля |
Таходатчик прокручивается! С него и начинай | Мелиор писал: | | время тратить | Удачи!  |
