Автор | Сообщение |
kamenydragon
grifat писал: | Я бы даже сказал-это рок. kamenydragon, Иди в магазин радиодеталей,там тебе всё про него скажут. |
по РадиоМагазинам и РадиоРынкам обход был сделан уже давно.
Ответ один, (плечами пожимают)...
Если нашел бы чтото, то не обращался за помощью и советом к Вам-професионалам.
А в Сервисном центре предлагают замену схемы управления за
9 тыс.руб. с копейками |
cybe
kamenydragon, заполнил бы профиль, глядишь кто и поблизости окажется |
kamenydragon
это что есть такое и для чего?! |
cybe
Я недалеко, но не поеду. Поищу мастера и отправлю в личку |
kamenydragon
kamenydragon
Нашел почти похожий аналог симистора, заменил, помпа теперь работает исправно. Но Основная начальная проблема не исправлена. Нашел инструкцию по запуску СМА в диагностический режим. Запустил. Выдало код ошибки 52
(Е52 - Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер
Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места)
Вновь проверил тахогенератор, он в норме. В схеме управления сигнал проверил, - с Тахогенератора на контролер проходит.
Далее начал проверять силовые цепи управления движком, Возникли сомнения в надежности контактов в пайке у релюшек управления двигателем. Пропаял ножки релюшек, собрал. Работает.
Думаю, тема закрыта.
Спасибо Вам за поддержку и советы. С уважением kamenydragon. |
Рифат
Обыкновенный человек
kamenydragon, каких то 10 дней и всё в порядке.ХОРОШО ИМЕТЬ ИНТЕРНЕТ |
allfat
Добрый дядя
Что то гладко у автора все пошло.То симистор не может проверить,то с тахо сигнал проверил не верю! |
kamenydragon
grifat писал: | kamenydragon, каких то 10 дней и всё в порядке.ХОРОШО ИМЕТЬ ИНТЕРНЕТ |
Эт Точно! Без Вас Было бы совсем трудно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 11:11
allfat писал: | Что то гладко у автора все пошло.То симистор не может проверить,то с тахо сигнал проверил не верю! |
Симистор проверял по имеющийся литературе, какую нашел. А для ньюансов проверки не небыло кучи справочников, как может быть у Вас. И сигнал с Тахо не трудно посмотреть по схеме. Тем более 52 ошибка, которая говорит о проблеме с тахогенератором , не сильно подтвердилась, поэтому и пришлось копать дальше. А с релюшками Сомнения сразу возникли, но на тот момент не знал за что они отвечают. Поэтому и искал советов на форумах, у Вас-Профи.
А с машинкой вожусь уже наверно месяц. Перед этим Гладко, не мало повозился. Знал бы сразу про такие форумы дело пошло бытрее, Спасибо им! Как только нашел инструкцию, как в диагностический режим вводить машинку, тут и сдвинулось с места.
Верите или нет, дело хозяйское.
Еще раз Всем спасибо! |
allfat
Добрый дядя
kamenydragon, ну что ж,осталось отметить тему решенной. |
kamenydragon
Наверно да. Может быть эта тема кому нибудь послужит в диагностике и решении своей проблемы по данной модели стиральной машинки, то буду рад. |
сервисЖеня
kamenydragon, тебе про 52 на соседнем форуме когда говорили?Только вот,сомневаюсь,что она пропайкой релюх эта ошибка вылечилась. |
kamenydragon
сервисЖеня писал: | kamenydragon, тебе про 52 на соседнем форуме когда говорили?Только вот,сомневаюсь,что она пропайкой релюх эта ошибка вылечилась. |
Про 52 говорили, не спорю, на то Вы и профи. Но опять же говорю на тот момент инструкции у меня не было по диагнстике, хотелось самому убедиться и заодно узнать как это делается. А когда нашел, запустил, Ее и показало. Но ведь она не пдтвердилась по моему мнению, т.к. Тахо и его сигнал проверил - был в норме.
Далее Когда машинку собрал, плату на свое место не стал ставить, а подсоединеную к шинам и под напругой стал осматривать. В руке держу посмотрел ее со всех сторон, и пока крутил-осматривал ее, в определенный момент, релюшки срабатывали и машина начинала работать. С одной стороны можно было подумать на плохие контакты в клемах соединения к плате, но поджал контакты - неисправность не исчезла. И у одной из релюх в месте пайки на печатной плате один из контактов, на мой взгляд не был хорошо пропаян, волосчный припой соединял контакт релюшки с дорожкой. Пропаял - Заработало. Может быть и не в них была причина. Тогда в чем, какие есть варианты?? |
сервисЖеня
kamenydragon, модуль там очень хитро исполнен.Точнее управление симистором там ИМХО немного не такое,как у других производителей.Я в свое время не один десяток модулей по гарантии поменял с этой ошибкой.И ИМЕННО по этому тебе и говорили про 52-ю ошибку.Ну а как её исправить,извини,но это надо самому подумать.Подсказки я тебе дал. |
