Семиколен
| На этой модели все ошибки выводятся количеством морганий индикатора READY. Может у кого есть весь список соответствий ? Меня конкретно интересуют 2 и 5. |
tvn1
В ГУГЛЕ поищи с переводчиком если по ихнему не шпрехаеш.
тока модель не забудь указать. |
Семиколен
| спасибо всем, в поиске нашёл |
virmeshter
| Семиколен, только нет такой сма Hanza,есть Hansa!А что собственно произошло? |
Мелиор
Е02 Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- низкое давление воды;
- частичная закупорка шлангов притока воды или электроклапанов (так же, если они неисправны)
Е05 Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
- закупорка шлангов притока воды;
- неисправен клапан подачи воды;
- неисправен датчик уровня воды (прессостат);
- неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном;
- блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в СМ с системой Aqua Spray) |
сёма сёмыч
Причиной ЕО5 также может быть: длиный шланг,горловина шланга вводе, уровень гидрозатвора ниже уровня воды в баке.
МЕЛИОР чотко дал понять, что нужно найти причину покоторой вода неуспевает наполнить машину или недаёт вней оставаться. |
Семиколен
virmeshter, а произошло следующее. Я тестировал модуль и не совсем подключил датчик температуры. Из-за этого появилась ошибка 5. А 2 ошибка... Так вручную постоянно регулировать уровень воды не всегда получается вовремя - вот и получилось такое
virmeshter, знаешь, а я даже и не обращал внимание на буковку в конце названия. Вот когда договора юридические читаю под подпись , так там каждую букву сверяю , а тут... проблем -то, 100 рублей. по этой причине мне приходилось 3 раза паспорт менять - ошибки пишут паспортисты проклятые  |
virmeshter
| Семиколен писал: | | Я тестировал модуль и не совсем подключил датчик температуры. Из-за этого появилась ошибка 5. А 2 ошибка... Так вручную постоянно регулировать уровень воды не всегда получается вовремя - вот и получилось |
А зачем регулировать в ручную уровень воды да и зачем такие тесты,если ты мастер то должен знать что у Ханс есть тест режим в котором она тестируется а дергать при этом датчик температуры совсем не обязательно! |
Семиколен
| virmeshter, а если машинка отдельно, а модуль с обвязкой отдельно ? |
Мелиор
| Семиколен писал: | | а если машинка отдельно, а модуль с обвязкой отдельно ? |
Сгинул, топливо истратив
Весь распался на куски
Но двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки
