СМА ИНДЕЗИТ WGD1035T износ подшипников двигателя
avtomat78
Сообщение #1 От 08/12/2008 22:59 цитата
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Стиральная машина WGD1035T срок эксплуатации 10 лет
при работе появился посторонний шум, после осмотра двигателя
выяснилось что якорь трет об статор, по всей видимости
износились подшипники двигателя, если шевилить руками
то люфта не слышно.
Можно ли чтонибуть сделать с этим двигателем? если нет то
какая маркировка подойдет?
на маторе этикетка есть но все надписи от времени стерлись.
Помогите пожалуйста!
Украина г.Мекеевка Донецкой области
Сообщение #2 От 08/12/2008 23:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
сёма сёмыч
Сообщение #3 От 09/12/2008 01:49 цитата
XARI .извини,что через голову но ужбольно жалко дятьку.
У Вас УВажаемый выбор небольшой .1САМОСТОЯТЕЛЬНО поменять подшипники приэтом обязательно найти источник влаги убивший
Ваши подшипники и столкнуться скучей нюансов сопроваждающих их замену.
2 Найти такойже двигатель самому, потратив кучу времени и.т.д. .
3 Обратиться к спецам потратив деньги.
4 П ОПРОЩАТЬСЯ с этой машиной купив новую.
Может мои слова не ласкают слух но дешевле только в кладовку ,взвесте и убедитесь ,что я прав.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 09/12/2008 12:18 цитата
сёма сёмыч писал:
А разве
avtomat78 писал:
недостаточно причин для износа?Плочему именно влага должна быть причиной износа?
avtomat78
Сообщение #5 От 09/12/2008 15:09 цитата
Сегодня отнес двигатель в сервис!
Сказали новых нет и оставили в ремонт.
Потом отпишусь.
avtomat78
Сообщение #6 От 11/12/2008 14:19 цитата
Заменили подшипники посторонний шум пропал
цена ремонта 100грн
fiat
fiat
Сообщение #7 От 11/12/2008 22:28 цитата
avtomat78, якорь трет о статор, а люфта нет? странно как -то. если трет, то и люфт должен быть. 100гр. недорого.
