Автор | Сообщение |
mitr
Стиральная машина AEG72630 ( PNC 914 002 092 01
S /N 14150561) попала в ремонт с механической неисправностью (сальник+подшипники). Любопытство дернуло посмотреть наличие ошибок.
Как войти в тестовый режим и считать ошибку нашел - а дальше...Неосознанные манипуляции с кнопками привели к следующему.При выборе селектором программы и нажатии кнопки старт время которое дисплей показывает в минутах до конца стирки отсчитывается не в минутах, а в секундах.То есть если выбрана программа продолжительностью 125мин. - через 125сек. - End.
Во время отсчета с паузами медленно вращается барабан.Вопрос: как сделать сброс ошибки и какую пакость я сделал? Мордашку виновницы сего если сумею впихнуть прилагаю.
allfat
Добрый дядя
mitr, выход на pro corner есть?Вопрос риторический,ради интереса. |
mitr
А шо ето такоеhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:38
Я конешно извиняюсь, но вопрос не понял |
Алесей
mitr писал: | какую пакость я сделал |
Вошел в деморежим.. Выйти также как войти ( если вообще удастся ). У меня были случаи когда не удавалось.Почему не знаю.. Тока замена модуля..
Вспомни чего сделал и в обратной последовательности..
ДОБАВЛЕНО 12.09.2008 21:41
Цитата: | Я конешно извиняюсь, но вопрос не понял |
Pro corner - это сервисный сайт Электролюкса.. Видим что не понял.. Зря ты вообще все это затеял с машинкой |
tvn1
Перепрошить EPROM
ЕСЛИ можно? |
allfat
Добрый дядя
mitr,я спросил для того,что бы узнать ваши возможности как сервиса.
Просто там,можно взять хотя бы мануал и вернуть все обратно.Но как писал Алесей, бывало и такое,что помогало только замена модуля.Браться за такую машинку,и нажимать кнопочки,не подозревая о последствиях глупо.А уж если взялся,то отвечай по полной!
Посмотрю завтра,что это за зверь.Может подскажу,если кто раньше не подскажет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:04
А как узнал,как войти в демо режим?Подсказал кто? |
Алесей
Цитата: | А как узнал,как войти в демо режим?Подсказал кто? |
Нее, наверняка случайно.Пытался в сервис войти, где-то услышал насчет нажать и повернуть, да не туда повернул..Вот и результат. mitr, Стукнись в личку подскажу.. |
mitr
Вспомнить что делал нереально. А что сделал не вернуть. |
Алесей
Цитата: | Вспомнить что делал нереально. А что сделал не вернуть. |
Ну стучись тогда.. Аська в профиле личка еще ближе. |
allfat
Добрый дядя
mitr писал: | Вспомнить что делал нереально. А что сделал не вернуть. |
Аминь! |
mitr
Сервис от меня далеко.Тестовый режим нашел по аналогии к другим машинкам
(модуль EWM1000). |
Алесей
mitr писал: | модуль EWM1000). |
Молодец.. !!! Только у тебя стоИт EWM2000. Ну в общем я не дождался, и спать пошел. На работу рано. Надумаешь - стучись..
В открытую класть не буду.. От греха.. А то еще умельцев найдется, начитаются.. |
Алесей
mitr
Большая большая благодарность Алесею за подсказку ! (Вот только файла не нашел ) Проблема решилась- машинка вышла из демо-режима .Еще раз все откликнувшимся огромное спасибо! |
Алесей
mitr писал: | (Вот только файла не нашел ) |
хм.. а где ж он делся Не прилепился что ли к личке..Ну да я и свомим словами написал.. |
mitr
Ничего страшного! Мне товарищ в инете кое шо нарыл, есть инфа к размышлению. |
Алесей
mitr писал: | есть инфа к размышлению |
mitr, А может лучше больше не надо.. Не всегда все хорошо кончается  |
mitr
Много знать хорошо, но не хорошо иногда все делать. |
