СМА Zanussi FJS904CV не греет воду на программе А
Huntas
Сообщение #1 От 04/12/2008 18:32 цитата
Приветствую Уважаемых!
Не греет воду, но только на программе А, на остальных греет исправно. В момент включения машинки на программе А на ТЭНе кратковременно появляется 200-203В затем пропадает и начинается цикл стирки. Коммандоаппарат вылизан до блеска, проверен каждый контакт, работает прекрасно. Регулятор температуры исправен. Остается блок управления, но там всего 2 "умных" элемента.
Crouzet 4029a(79271479) видимо ПЗУ, (поправьте если не так) и м\с FJ0618AC непонятного назначения, в сети описания не нашел. Может кто сталкивался с таким глюком? Или схема блока у кого есть, пошлите на мыло.
felixx2
Сообщение #2 От 05/12/2008 00:45 цитата
И не будет греть !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 05/12/2008 07:38 цитата
Huntas, ну незнаю у кого
Huntas писал:
глюк...
Посоветую всё таки перечитать инструкцию,особенно в том моменте где указана выбор программ и их функции.
Huntas
Сообщение #4 От 05/12/2008 10:04 цитата
классно! Почитать инструкцию конечно можно, но вот машинка у меня уже девятый год стирает, а греть перестала только сейчас. Ценю ваш юмор, господа, однако по микросхемам блока управления есть ли у кого информация.
Алесей
Сообщение #5 От 05/12/2008 10:44 цитата
felixx2, grifat, Ну вот инструкция ( точнее кусок с программами ) Должна греть однака..
Huntas
Сообщение #6 От 05/12/2008 11:25 цитата
Однако греет на L программе, на D тоже греет, F не проверял, но А не греет ОДНОЗНАЧНО. Происходит описанное выше, при включении машинки - кратковременное включение ТЭНа - отключение - начало цикла стирки без нагрева. Включение ТЭНа происходит в командоаппарате замыканием контактов програмной шестерней приводимой в движение моторчиком, которым управляет таки кто?? Блок управления?? Или контакты командоаппарата, расположенные на его передней(вертикальной плате)?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 05/12/2008 11:41 цитата
Huntas, ИМХО неоттуда начал копать. Я бы попробовал все-таки подставить другой NTC. И еще замерить температуру воды на "нормальноработающей" программе, соответствует ли она выставленной
Huntas
Сообщение #8 От 05/12/2008 12:21 цитата
Да, вроде нормальный датчик-то, Не помню точной цифры что-то около 20 кОм и уменьшается с нагревом воды.
ATLON
Сообщение #9 От 06/12/2008 20:39 цитата
Я лично ниже 205-207 В машинок отказываюсь диагностировать, только через стабилизатор напряжения, с которым приду на следующий день.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/12/2008 22:16 цитата
ATLON, приду или приеду? А то 3 Квт ный стабилизатор не очень то потаскаешь голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #11 От 07/12/2008 09:59 цитата
Точно ,напутал стиралки смущен -на них предворительная стирка успевает до 30-40 градусов всего нагреть.А морду стиралки можно выставить?
Алесей
Сообщение #12 От 07/12/2008 11:46 цитата
grifat, Ну фотки у меня нет.. А вот скан с инструкции можно. Поясню - у этих стиралок предварительная стирка была отдельной программой. ( L ) Нагревала до 40 стирала и останавливалась. Потом уже в зависимотси от желнаия клиент должен был превести рукоятку на ту программу которую ему надо Хлопок синтетика и т.д.
 Размер файла:  127.53 КБ
 Просмотрено:  512 раз(а)
Huntas
Сообщение #13 От 11/12/2008 10:26 цитата
Да, морда машины именно такая. Еще раз обмерял датчик температуры, при комнатной температуре сопротивление 20,2 кОм при температуре 56С(измерено термометром) сопротивление 6,4 кОм. Нормально ли это для машины этого типа?
Алесей
Сообщение #14 От 11/12/2008 22:19 цитата
Да похоже..
30 - 17300, 50 - 7840, 60 - 5460 ( в Омах ).
Huntas
Сообщение #15 От 12/12/2008 10:04 цитата
И что ж делать-то, мужики? Где дальше копать? Жалко, машинка в прекрасном состоянии, ей еще стирать и стирать. Есть у кого что по модулю управления, черкните в личку или на мейл. Очень буду признателен.
Huntas
Сообщение #16 От 16/12/2008 18:05 цитата
Спасибо всем поучаствовавшим в судьбе моей прачки. Отдельный респект и признательность Алесею!
Устранен непропай в КА, произведена доп. чистка труднодоступных контактов, в общем все арбайтен.
