Стиральная маш электролюкс ew1063s останавливается двигатель
Egor69
Сообщение #1 От 02/12/2008 23:20 цитата
стиральная машинка Электролюкс ew1063s во время работы двигатель останавливаеться, если его прокрутить рукой на плате слышится щелчёк реле, двигатель делает резкий рывок и продолжает работать, но через некоторое время опять встаёт. Двигатель горячий. п.с.: проверил все контакты-всё в норме, осмотрел щётки-незалипают, выроботка не значительна, заменил плату управления, тахогенератор на месте.Результат тот же. Заранее спасибо за помощь!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 02/12/2008 23:41 цитата
Egor69, Попробуй поменять движок!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 03/12/2008 07:34 цитата
Egor69 Тему оформи как положено-допиши вид техники.
sam_v80
Сообщение #4 От 04/12/2008 03:17 цитата
Похоже на срабатывание термозащиты двигателя. Проверь, легко ли крутится, попробуй пустить стирку без ремня. Возможно, большая нагрузка на движок или в нем подшипник, если нет - пробуй его менять
tenon
tenon
Сообщение #5 От 04/12/2008 08:31 цитата
Под нагрузкой большой износ щеток был бы, движку хана, межвитковое греется и защита срабатывает.
Но сперва конечно без нагрузки проверь, подшипник, это так я описал худший исход подмигивание
Egor69
Сообщение #6 От 07/12/2008 22:49 цитата
выяснил у клиента, что после замены платы управления, машинка работала на 40 градусах и отстирала несколько стирок, затем запустили на 60 градусов и движок начал опять вставать! замечено что контакты на роторе под щётками сточены.встречали что-нибудь подобное? завтра меняю двигатель. равнодушие
FAU2
FAU2
Сообщение #7 От 08/12/2008 20:28 цитата
Egor69 писал:
1. Двигатель горячий. п.с.: проверил все контакты-всё в норме, осмотрел щётки-незалипают, выроботка не значительна, заменил плату управления!
2.выяснил у клиента, что после замены платы управления, машинка работала на 40 градусах и отстирала несколько стирок, затем запустили на 60 градусов и движок начал опять вставать! замечено что контакты на роторе под щётками сточены.встречали что-нибудь подобное? завтра меняю двигатель.
классно!
хороший клиент у тебя.
Рифат
Сообщение #8 От 09/12/2008 13:22 цитата
ага улыбка и послушный.Как пластилин. голливудская улыбка
mode5555
Сообщение #9 От 16/12/2008 22:30 цитата
не движок там точна!!! в модуле касяк с емкостью квадратной(((она в утечке)))!!!!!!!!!!!щас наменяете движок ком-аппарат .. потом хозяина машинки голливудская улыбка
levsha72
levsha72
Сообщение #10 От 16/12/2008 23:48 цитата
Egor69, Ёмкость, точно в утечке, - в смысле от 1мкФ осталось, дай бог 0.3 - 0.2, остальное, значить, того, - утекло... смех Хотя, если модуль НОВЫЙ и ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ, то окромя движка нечему больше... рёв в три ручья
