CMA LG WD10130N ошибка замка
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 от 14/12/2008 21:47 цитата
CERGINIO, обязательно улыбка
23rus
23rus
Сообщение #22 от 14/12/2008 22:02 цитата
CERGINIO, можно.
CERGINIO
Сообщение #23 от 14/12/2008 23:34 цитата
Есть ли у кого опыт замены uln 2004a на uln2003a. Обьехал все магазины uln 2004a только подзаказ втечение месяца. Если у кого опыт с данной заменой или подбором других аналогов пожалуйста отклюкнитесь.
cybe
cybe
Сообщение #24 от 14/12/2008 23:38 цитата
Да меняй на здоровье. Есть аналоги какие-то отечественные, но никак не могу вспомнить
CERGINIO
Сообщение #25 от 14/12/2008 23:44 цитата
а uln2003a подходит
cybe
cybe
Сообщение #26 от 14/12/2008 23:52 цитата
Вот настырный замешательство писал же меняй на здоровье
vitalik723
vitalik723
Сообщение #27 от 16/12/2008 00:10 цитата
даю наводку. или 2003, или 2004, точно не помню, меняется на к1109кт22. Под рукой нет описаний. 2003 от 2004 отличаются типом логики
virmeshter
virmeshter
Сообщение #28 от 16/12/2008 00:26 цитата
менял и все как по маслу а отличее в них незначительные,только в номинале входных сопротивлений,а что не нашел так ты особо и не искал.Напиши в Гугле uln2003 и поиск,а тебе в ответ кучя датачитов!
cybe
cybe
Сообщение #29 от 16/12/2008 00:42 цитата
vitalik723, аналог 2003 правильно написал, К1109КТ23 для другой, а вот с логикой борщ... Отличаются тока по току на выход: 0.5А и 1А соответсвенно
CERGINIO
Сообщение #30 от 17/12/2008 08:05 цитата
Нашел uln2004an. Поставил, проблема осталась прежней. При включение реле x 111 или x 112 включаеться (точно не помню) и дальше кажет все тажа ошибка. Замерял напряжение на разьеме wm3 - 67 вольт.
CERGINIO
Сообщение #31 от 20/12/2008 13:23 цитата
Есь подозрение на терристор BSR16pm12. Подскажите у кого есть возможность посмотреть. Сколько должно быть сопротивление на 1и 3 ноге. У меня 159 Ом.
