nissan125
| Всех приветствую,indesit w 81, у меня такая проблема, машина выполняет программы те которые хочет , например:1 ставлю на интенсивный отжим ,переключается на полоскание. 2 ставлю на деликатную стирку , только стирка подходит концу, по идее должна слить воду и отжать, но машину клинит в момент полоскания и ручка программатора крутится по часовой стрелке до бесконечности. Делали перепрошивку но не помогло , ошибку не выдает,подскажите кто что знает , заранее благодарю. |
Сергей
nissan125, оформляем для начала правильно тему и чистим или меняем сливной насос. Машинка должна показать пятую ошибку, может ты её не видеш ?  |
nissan125
| Насос работает ,программу слива воды выполняет перед етим ,показывала ошибку F06, разобрали программатор была перегоревшая дорожка привода переключения программ , дорожку пропаяли , программы переключаются, но некоторые программы не работают, или работают не так |
рсм сервис мастер
| nissan125, добавь в названии темы вид техники и неисправность |
Сергей
nissan125, модуль на замену, процу пипец (вылетел по цепи селектора, скорее всего из-за попадания влаги).
Интересно, почему информация указанная во втором посте не указана в самом начале?
По поводу исправления темы - последнее предупреждение, затем тема уйдет в мусорку. Так что ищи кнопочку изменить... |
nissan125
дело в том что машину смотрел мастер, снимал и смотрел модуль , сказал что дело в проводке , где-то перебит провод
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 20:26
но это не твердый ответ |
рсм сервис мастер
| тоесть он пришел сказал неисправность и ушел ? |
Сергей
| nissan125, дело в модуле, дорожки на селекторе просто так не горят... |
рсм сервис мастер
Так ты посмотри сколько раз мигает светодиод в момент вращения селектора программ, а там уже сложется картина твоей неисправности  |
nissan125
Так ты посмотри сколько раз мигает светодиод , да это я знаю, но в том то и дело не выдает сейчас ни какой ошибки, не выполнят до конца одну программу , и крутит ручку программатора до без конца , не останавливается ни на одной программе , и не выполняет интенсивный отжим , ВСЕ эти проблемы начались как при работе оторвался барабан с пружин
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 20:47
мастер сказал дело в проводке, при падении барабана мог где-то оборватся провод,сказал что проводкой он и за деньги не занимается, сказал прозвонить тестером провода. |
Сергей
| nissan125, а ты провода прозвонил от модуля до селектора или тестора нет ? А отмазка у мастера конечно не серьёзная... |
nissan125
Провода пока не звонил , тестер есть, а мастера этого вызывать больше не буду
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 21:31
Мастер мне Сказал если ошибка F03 то модуль выбросить, когда подключили ноутбук к машине программных ошибок не было, было показано что машина прошла 800 с лишним стирок и все |
Сергей
nissan125, тогда бери тестер и звони провода (и модуль) и может действительно удача тебе улыбнется, а ноут, подключенный к машинке эту работу за тебя не сделает (и конкретное место поломки не укажет)....  |
nissan125
| Завтра буду звонить провода, а как модуль звонить? |
nissan125, ищи мастера без ноутбука...  |
nissan125
| В проводке ничего я не нашел (((( Больше нет вариантов кроме модуля, ( какая может быть неисправность в модуле?возможно ли сделать ремонт? |
nissan125
купил новый модуль, поставил выдает ошибку F03, одновременно заливает и сливает воду, прозвонил проводку, все в порядке, не знаю что еще может быть(((((  |
wolf50
| nissan125 писал: | | купил новый модуль, поставил выдает ошибку F03 |
смотри здесь
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:49
| wolf50 писал: | | смотри здесь |
nissan125
Проблема решена !!!!!!!! Проблема заключалась в том что из десяти два провода от программатора до модуля при нагрузке не работали , проблему устранили благодаря нормальным мастерам без ноутбука,) |
