СМА ARDO 800 T80X № 20060703332-012980030-04 03 Не раб. двиг
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 23/12/2008 22:57 цитата
Сергей Иванюк писал:
Перепаял. Общее сопротивление чуть меньше 5Ком.
А должно быть 3 кОм
Дляч проверки подкинь какие угодно, хоть млт(правда они сгорят быстро)лучше ПЭВ (большие зеленые) Два резистора в паралель, общее сопротивление 3,1 кОм
Сергей Иванюк
Сообщение #22 От 23/12/2008 22:59 цитата
xarl,
Личку посмотрел. Спасибо. Напряжение около 22 и 4,8-4,9. Думаешь критично? К стати до замены резистора эти напряжения были такими же.
Сейчас заработал командоаппарат.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:04
Мелиор,
Добро. Доведу это сопротивление до нормы. Правда у меня в наличии только дохлая плата от индезит Врядли с разгону наковыряю там сопротивлений, но буду пробовать.
Сообщение #23 От 23/12/2008 23:04 цитата
Критично! Рой БП.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 23/12/2008 23:07 цитата
Сергей Иванюк, на дохлой плате маломощные резюки - они сразу сгорят. Найди старый ламповый телек, там стояли зеленые проволочные резисторы - из нескольких можно набрать
Сергей Иванюк
Сообщение #25 От 23/12/2008 23:16 цитата
Мелиор,
Тогда эта проблема на завтра. Очень жаль как раз вечер свободен.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #26 От 24/12/2008 11:47 цитата
Сергей Иванюк, А если ни секрет то каким прибором звонишь плату?Эт так для интереса!
Сергей Иванюк
Сообщение #27 От 24/12/2008 20:20 цитата
virmeshter,
Ц435 1969г.в. класс точности 1,5
virmeshter
virmeshter
Сообщение #28 От 24/12/2008 23:44 цитата
Сергей Иванюк, Это я к тому что многие мастера,особено если у них проблемы с электроникой,используют самые дешевые китайские тесторы которые далеко не точны.Ц435 хороший прибор но я от него уже отвык,для быстрой и удобной работы использую электронный многофункциональный прибор!
Я просто подумал может у тебя тестер глючит вот и показывает тебе 5Ком!
Сообщение #29 От 24/12/2008 23:49 цитата
virmeshter, Сергей Иванюк, в поиске резисторов пропал.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #30 От 25/12/2008 01:12 цитата
Сергей Иванюк, а обмотка движочка на команднике не в обрыве? Проверь, чтоб меня успокоить.
Когда наполнится бак. сразу включаются тен. При этом ручка переключателя стоит (без нагрева) Греет почти до кипения и отключается.
Сергей Иванюк
Сообщение #31 От 25/12/2008 20:28 цитата
xarl,
Добрый вечер. Только что пришел и действительно ходил за резистором. Нашел 3,2ком 10ват. Впаяю через часик. тут с бошем проблема причем срочно. Сейчас отдам на форум. Може кто чего и подскажет.
SergeyNZ,
В командоаппарат даже не лазил. На катушку реле управляющее двигателем не поступает напруга. Защелкают реле, а там уже можно смотреть и на силовое питание двигателя.
