СМА LG WD-8014C код ошибки?
Bakut
Сообщение #1 От 16/12/2008 17:07 цитата
СМА LG WD-8014C , TYPE 8248 CT, S/n 304AW 06112.
Машинка без дисплея. Стирку не начинает, после старта выдает 7 одиночных звуковых сигнала. Нигде не смог найти описание кода ошибки (есть только те что на дисплей выводяться).
Замок не закрываеться. Менял - не помогло
Плата залита. Собираюсь пилять с тылу пластмассу.
Думаю код ошибки помог бы избавить от лишней работы...
Сергей
Сообщение #2 От 16/12/2008 17:46 цитата
Bakut, комбинация мигающих сведодиодов указывает код ошибки. Какие ряды светодиодов мигают? Лучше фото...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 18:51
Звуковых кодов неисправности нет, если не светится ни один светодиод, смотри дисплейную плату на предмет трещин и обрывов.
Залитая силовая часть модуля страдает непропаями в раёне разъёмов и релюшек как и все Лжышки...
FAU2
FAU2
Сообщение #3 От 16/12/2008 17:56 цитата
пилите Bakut, пилите
Сообщение #4 От 16/12/2008 19:44 цитата
Пиляй, тiльки обережно пиляй, не надвое. подмигивание
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 16/12/2008 20:24 цитата
А лучше пили со сторотны релюшек.
Bakut
Сообщение #6 От 17/12/2008 12:44 цитата
Диоды работают. Посмотрю точную комбинацию вечером.Да и фото обязательно положу
тю
тю
Сообщение #7 От 17/12/2008 20:09 цитата
Bakut писал:
и ответ быстрее
Bakut
Сообщение #8 От 18/12/2008 12:43 цитата
вот фото
venun
Сообщение #9 От 18/12/2008 14:00 цитата
разбирай плату и проверь пайку на реле блокировки двери ,не забудь потом обнулить машинку
тю
тю
Сообщение #10 От 18/12/2008 17:50 цитата
venun писал:
разбирай плату и проверь пайку на реле блокировки двери улыбка
venun
Сообщение #11 От 19/12/2008 09:34 цитата
тю, ну уж точно не тебе писал! ты- то что полезного написал по теме? для бестолковых поясняю -берешь фен для волос, греешь силовую плату с обратной стороны и аккуратно поднимаешь плату ,а дальше ищешь непропаи. где? я намекнул выше. а где модераторы которые наказывают за флуд?или тю в" законе"?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 19/12/2008 10:23 цитата
venun, чего взъелся и где флуд нашёл? Всё нормально, тю в "законе" улыбка
тю
тю
Сообщение #13 От 19/12/2008 10:45 цитата
venun, сори,я имел ввиду Bakut,
venun
Сообщение #14 От 20/12/2008 13:00 цитата
javascript:emoticon('Bakut, ') как продвигается работа давай смелее
Bakut
Сообщение #15 От 29/12/2008 13:57 цитата
Всем спасибо за помощь. Проблема решена.
Причина понятна из фото улыбка. Прогары на релюшках. Востановлено.
