fad
| Клиент жалуется на то, что большая вибрация при отжиме. Наблюдение за СМА выявило следующее: при подачи воды клапана кратковременно (менее секунды) выключаются. Далее начинается вращение барабана, но происходит тоже самое дёрганье. Такое же дёрганье наблюдается при работе насоса. Т.е. с силовых узлов во время их работы коротко снимается напряжение. Периодичности нет, полный хаос, может начать дёргать каждую секунду, а может через несколько минут. Раз всем управляет УБЛ, но полагаю она косячит, но сама микруха исправна. Возможно пропадает контакт в каком то переходе на плате с одного слоя на другой, но где? Пока ковыряю, но может кто сталкивался с этим и уже знает где пропадает? |
cybe
| ULN вместо УБЛ. Смотри по 12V |
fad
| cybe, извиняюсь, конечно ULN, пропаял все переходы по 12 В от БП до ULN. Может БП срываться? Хотя тогда и 5В пропадало бы,а светодиоды не тухнут при дёрганье, значит БП работает без сбоев. |
cybe
Напрямую с БП заведи  |
fad
| практически так и сделал. Сталкивался с такой бедой? БП может глючить? Или всё дело в неконтакте? |
cybe
Так трудно сказать куда копать. На столе проверил бы...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:02
12V бери с катода D7
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:11
Да, ещё С16 поменяй |
fad
cybe, да да, у меня схема модуля есть, да и отследил уже от ножек микрухи до диода.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 11:29
может на 220мкФ поставить? |
cybe
| Не в коем случае, это ж импульсник! Замени на родной |
fad
| 100 на 50В поставил, пойдёт? |
cybe
Вольтов можно добавлять Пойдёт |
| fad, а осциллографом нельзя посмотреть ? |
fad
xarl, на столе могу, а вот на машинке нет возможности. На столе счас гляну, как раз закончил пропаивать.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 15:15
на столе: при подачи 220В пульсаций по 12 В никаких, напряжение 11,71В, когда срабатывает реле (плата голая, реле насоса сработало я так понял), то появляется "пила" амплитудой порядка 0,05В, напруга при этом просидает до 11,52В. Я так понимаю это нормально. Кто нить замеры делал? Результаты такие же? |
cybe
| А как собираешься неисправность выявлять? Надо обвеску делать или уж ставь на место. С16 получается заменил |
vlad777751
| Не мешало-бы цепочку тахо проверить. |
fad
vlad777751, тахо в данном случае не причём однозначно, ибо во вращении движка нет рывков от резкого повышения напруги, да и на насос тахо как то не особо влияет.
Вообщем так, вчера поставил модуль, всё работает, проверил слив, отжим, короткую стирку, всё нормально.
Что сделал: предполагая, что трабла в ULN и её питании, пропаивал переходы до БП, но потом всё же прислушался к мнению cybe, и бросил перемыками напрямую от БП, ну и заменил кондёр С16, хотя это уже перестраховка была.
Вчера же принесли такой же модуль, но тут всё непонятно, вроде как тока не развивает обороты на отжиме, мутняк пока.
Спасибо всем кто откликнулся!!
А маленький "карманный" осциллограф - это мечта! |
