Автор | Сообщение |
miras
на индекаторе высвечивается ошибка с9. проверил плату на котором стоит проц.есть подгоревшие резисторы R41и R40.
смотрел дальше и обнаружил на плате управления двигателем горельй резистор R5 на 10,1 ом это на датчике двигателя .заменил его ошибка все равно осталось.и что за м/х HCF4517BE. |
fed
zandoff
miras, попробуй эту комбинацию: ставишь селектор на ноль, нажимаешь и удерживаешь две верхние кнопки, крутишь селектор против часовой стрелки на отжим. |
Алесей
zandoff, И чего получаем в результате???
Отвечаю - залив воды через отделение для предварительной стирки дозатора плюс индикация уровня воды. Но и это только при условии, что уже в тест программу вошел.Потому как отжимы там разные есть.
А вообще-то хочу напомнить, что в машинах AEG 8-й серии наличие ошибки в памяти, к неработоспособности машины при устранении причины возникновения ошибки не приводит.
В переводе на общечеловеческий - сбрасывать ошибку не обязательно, ежели причина устранена. Пусть себе в памяти висит. А вот ежели она снова и снова вылезает - это означает, что первопричина-то осталась.
Может стоит тахометр с щеточками проверить, ежели в блоке точно все впорядке. |
miras
поменял тахометр и симистор на плате управлением двигателя один черт осталось ошибка.а номинал резисторов
кто подскажет на плате проца.?R41R40.
Добавлено 05/10/2005 01:45
ZANDOFF огромное спасибо за подсказку.но блок пришлось все равно делать.[/b] |
рижанин
miras, Вообщет-то из своей практики эта ошибка устранялась заменой щеток на движке ,если коллектор не дохлый... |
miras
это правильно рижанин колектор дохлый. и детали тоже были такими. я вскрыл двигатель и увидел ,что одна щетка прикипела поетому думаю он и умер. |
Алесей
Ну вот, а я что сказал.Алесей писал: | Может стоит тахометр с щеточками проверить, |
А сбрасывать ошибку не надо. Устранишь причину ее и не будет высвечивать |
miras
всем огромное человеческое |
miras
опять с вопросами все сделал а двигун рвет с места так несколько раз и ошибка CA/ |
Алесей
miras, СА - Триак мотора на блоке короткозамкнут. |
miha_k
Небольшое дополнение,у меня с такой машиной была ошибка СА .Триак в норме,а на двигле пыль щеточная создавала пробой на его корпус,он рвал сместа,и ошибка!Промыть растворителем.Если его снять с машины и положить рядом-пашет как конь!А ошибка сама не снимается,надо сбрасывать-одновременно две кнопки Vorwashe,Einweichen.А ручку программ влево на отжим.Удачи. |
regiss
Цитата: | Небольшое дополнение,у меня с такой машиной была ошибка СА .Триак в норме,а на двигле пыль щеточная создавала пробой на его корпус,он рвал сместа,и ошибка!Промыть растворителем.Если его снять с машины и положить рядом-пашет как конь!А ошибка сама не снимается,надо сбрасывать-одновременно две кнопки Vorwashe,Einweichen.А ручку программ влево на отжим.Удачи. |
Ух ты...... какой свежак
Теме почти, что - 4-е года ....  |
