Стиралка Indesit WISL 83 CSI постоянный отжим. Решено
unix_alex
Сообщение #1 От 19/01/2009 16:02 цитата
Здравствуйте!
Проблема такая:
СМА в конце стирки начала отжимать и тупо остановилась при этом потухли все индикаторы, я отключил от розетки на некоторое время, после этого когда нажимаю кнопку включить сразу блокирует дверь, загорается индикатор двери, включается откачка воды и начинает вращать барабан, типа продолжает программу отжима дальше хотя горит только индикатор замка, удерживаю кнопку старт несколько секунд для сброса, сбрасывает нормально приэтом тухнут все индикаторы и повторно можно включить только если передергнуть с розетки и все повторяется сначала.
Проделаная работа:
Для начала снял плату, видимых повреждений нет, прозвонил релюшки все нормально, не залипли.
Проверил тен, на корпус не пробит, сопротивление около 34 Om.
Датчик уровня воды в положении пусто
Снял и почистил переключатель програм
Результата нет. Что еще можно сделать?
Может попробовать прошить?
В ремонт отдать не предлагайте, далеко. Я ремонтирую радиоаппаратуру, но за стиралки не брался, сейчас безвыходная ситуация, машинка моя и надо что то делать.
crush
crush
Сообщение #2 От 19/01/2009 21:16 цитата
unix_alex, одна из возможных причин - прерывание дороги на силовом модуле.Почитать на форуме по Индезиту пробовал?
unix_alex
Сообщение #3 От 19/01/2009 21:55 цитата
crush писал:
Я писал что плату проверял сразу в первую очередь, вроде нормально. Форум продолжаю читать и сейчас, за совет спасибо просмотрю еще раз.
crush
crush
Сообщение #4 От 19/01/2009 22:14 цитата
unix_alex писал:
по межплате?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 23:51
unix_alex писал:
во всех положениях селектора программ?
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 19/01/2009 23:10 цитата
unix_alex писал:
попробуй перепрошить.Если был сбой питания в момент обмена данными между процем и EPROM прошивка могла слететь.А модуль какой у тебя?Случайно не квадратный?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 00:13
а отдельно слив,отжим делает?
unix_alex
Сообщение #6 От 20/01/2009 08:28 цитата
Модуль прямоугольный 20х10см. Отдельно слив,отжим не делает, на любой программе одно и тоже.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 20/01/2009 09:19 цитата
unix_alex, выложи свою прошивку на проверку и серийник машинкин укажи
unix_alex
Сообщение #8 От 20/01/2009 09:44 цитата
OK. Вот только найду схему, соберу программатор и сразу выложу.
Дополнение. Машинку когда заглючило, вещи были отжаты значит программу она завершила вот только в режим ожидания не вышла.
Сергей
Сообщение #9 От 20/01/2009 10:01 цитата
unix_alex, предположительно вылетел проц в модуле индикации, нужно менять индикацию целиком...
unix_alex
Сообщение #10 От 20/01/2009 14:28 цитата
Снял и заменил модуль с другой примерно такой стиралки (ели уболтал знакомых)и моя заработала только программы неправильно.
Значит плата нндикации работает. Собираю программатор.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 20/01/2009 14:43 цитата
Бывает, что при неправильной установке СМА или на деревянных полах, появляется дисбаланс и нормальная работа машинки продолжается до тех пор пока чего-нибудь не сломается или прошивка не слетит
unix_alex
Сообщение #12 От 20/01/2009 14:59 цитата
cybe писал:
wolf50 писал, Если был сбой питания в момент обмена данными между процем и EPROM прошивка могла слететь.
Я почемуто думаю что так и было, потому как в тот день и жена говорила что свет моргает. А машинка установленна думаю лучше некуда.
unix_alex
Сообщение #13 От 20/01/2009 20:17 цитата
Ребята, спасибо за советы. Всетаки слетела прошивка, программатор я сегодня сделать не смог так как не нашел стабилитроны на 5.1v, завтра обещали принести, от нечего делать я перепаял микросхему с нормальной платы на свою и все заработало.
Может кто подскажет, я полазил в проге PonyProg2000 чтобы примерно разобраться как с ней работать и в списке
микросхем такой именно маркировки как у меня не нашел, у меня стоит 24С64WR я ттак полагаю в программе
нужно выбрать I2C Bus 16bit eeprom 2464 или я не прав?
23rus
23rus
Сообщение #14 От 21/01/2009 13:55 цитата
Прав улыбка
unix_alex
Сообщение #15 От 21/01/2009 23:00 цитата
Всем привет, микруху прошил, стиралка работает.
Единственная прблема которая возникла, у меня ноутбук и com порта нет я воспользовался переходником USB -> COM но прошить не смог так как в Pony Prog постоянно на 10 или 25% вываливалась ошибка 14 , а вот на старом компе с COM портом все прошилось с первого раза.
Свою прошивку выложу в раздел прошивок, спасибо всем кто принимал участие. браво! улыбка
