СМА LG WF-4541FPP постоянный слив РЕШЕНО
M@ugli
Сообщение #1 От 06/02/2009 21:03 цитата
Доброго всем здравия!
Вышеупомянутоя машинка сливает воду (не набирает) при любом уровне воды и режиме стирки. Приглошал двух мастеров (по объявлению в газете), долго нудно ковырялись в итоге сослались на програмный сбой..... Но там вроде ни электрического клапана ни других кправляемых систем кроме моторчика для слива нет, но он не включается, на всякий случай отключали обе клемы результат тот же. Сливной шланг от отверстия поднят до самого верха машинки и спускается в канализацию. Это действительно програмное или ....... ?
Сообщение #2 От 06/02/2009 21:29 цитата
M@ugli, вот что я понял: вода не заливается, но сливается. Как это?
Моторчик для слива не включатся. Тогда как сливается?
Точка слива должна быть выше уровня воды в баке.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 06/02/2009 22:02 цитата
M@ugli, вам нисказано повезло!У вас в машинке забил источник! смех
Это судя из того что вы пишите:"машинка сливает воду (не набирает) при любом уровне воды ","моторчик для слива , но он не включается, на всякий случай отключали обе клемы результат тот же"
Излагайте по понятнее и не спешите!
M@ugli
Сообщение #4 От 06/02/2009 22:14 цитата
Извиняюсь за корявою формулировку, просто в данный момент с ней воюю (эмоции плещут, мысли скачут....)
Попробую обяснить пошагово.
1 Выбираеш программу стирки (любую)
2 Нажимаеш старт и ....
машинка включает подачу водыт (холодную, горячую или обе), но тут же эту воду тупо сливает.
Сливной шланг от сливного отверстия направлен в верх до верхней крышки машинки, там закреплен и затем идет вниз в канализацию.
Моторчик отключен (физически), но вода продолжает уходить самотеком.
vetaliy
Сообщение #5 От 06/02/2009 22:20 цитата
Шланг канализационный вытащи из канализации и кинь в раковину!
Сообщение #6 От 06/02/2009 22:22 цитата
M@ugli, при такой организации слива так и должно быть.
Открываем инструкцию и читаем раздел установка машины.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 06/02/2009 22:22 цитата
ооо,вот сейчас понятно,это самослив,почитайте инструкцию по установка машинки.На форуме это многократно обсуждалось!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 21:26
M@ugli, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
M@ugli
Сообщение #8 От 06/02/2009 22:30 цитата
С 2005 года и до позовчера эта схема работала безупречно и этот факт наталкивает на мысль о неисправности....
Сообщение #9 От 06/02/2009 22:37 цитата
M@ugli, вывод не правильный!
Ты просишь совета? Тебе его дали.
Хочешь разобраться-повтори школьный курс физики. Можно не весь.
M@ugli
Сообщение #10 От 06/02/2009 22:39 цитата
шланг закреплен в верхней точке машинки это 75-80 см.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 06/02/2009 22:45 цитата
M@ugli, здесь есть как должно быть! http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Сообщение #12 От 06/02/2009 23:00 цитата
M@ugli,
M@ugli
Сообщение #13 От 06/02/2009 23:09 цитата
Машинка заработала !
ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ ТЕРПЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ! ! !
На будущее (для "особо одоренных"...) мало задрать шланг до 80см, нужно место слива не опускать ниже 60 см?
Сообщение #14 От 06/02/2009 23:20 цитата
M@ugli, ну наконец то! браво!
M@ugli
Сообщение #15 От 06/02/2009 23:29 цитата
Мужики ВСЕМ еще раз СПАСИБО ! ! !
голливудская улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 07/02/2009 08:20 цитата
Отмечаю как решенный вопрос улыбка
