сма "SAMSUNG" S821 сгорел семистор двигателя
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 17/02/2009 18:56 цитата
Приветствую всех- засенил семистор двигателя на втв16 и перерестал работать реверс. Изначально в одну сторону крутил нормально а в другую с огромной скоростью рывком(с родным семистором) соответственно это роизошло из за попадания воды на колодку двигателя. Вопрос моя ошибка в семисторе или же начинать дальше с реле?
23rus
23rus
Сообщение #2 От 17/02/2009 19:02 цитата
Может симискор брак, хотя быстрее всего релюха глючит. Попробуй заменить.
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 17/02/2009 19:09 цитата
Я 2 подряд заменил- но еще вопрос у меня втв 16 корпус металический, а родной семистор стоял паластмасовый. Нужно ли его изололировать от корпуса радиатора?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 17/02/2009 19:14 цитата
А радиатор припаян к пустым дорожкам?
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 17/02/2009 19:16 цитата
cybe, Да радиатор припаян к пустым дорожкам, но к этому радиатору прикреплен диодный мост, и 2 ножка у него тоже задействована на корпус.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 17/02/2009 19:26 цитата
Похоже, не зря изолированный ставили...Попробуй пока не крепить его на радиатор
Сообщение #7 От 17/02/2009 20:42 цитата
рсм сервис мастер,
А это как? Ни одна нога диодного моста с радиатором не соединяется.
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 17/02/2009 23:59 цитата
xarl, нет ты не понял- я прозвонил все ножки по отношению на корпус и вторая ножка диодного моста по отношению на корпус равен 0.5 ом. завтра еще раз все проверю именно поэтому у меня сомнения по поводу металического корпуса семистора-если бы не этот факт я бы по поводу семистора не беспокоился и закрепил бы без сомнений.
fad
fad
Сообщение #9 От 18/02/2009 06:46 цитата
рсм сервис мастер, а ты мерил не выпаивая из платы? Вот даташит на мост.
  RBV1500_1510.pdf  23.38 КБ  Скачано: 635 раз(а)
fad
fad
Сообщение #10 От 19/02/2009 05:55 цитата
рсм сервис мастер, чё там с симистором, наладил? Я вспомнил, однажды менял на Самсунге одновременно симистор движковый и мост, так я поставил симистор в изолированном корпусе, заработало сразу и без проблем. Там симистор и мост были пробиты, коротнули движку, кажется водой.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 19/02/2009 08:58 цитата
Сегодня этим вопросом буду заниматься отпишусь
