шайтан
Виртуоз болгарки
| Корпус клапана неразборный - в данном случае лучше заменить. |
svvictor
| Понял! А какова примерно цена вопроса в $? |
Гоблин
| svvictor, есть разборные (каньди) а есть и неразборные. Меняй и не думай! Подгоревший из нутри будет. |
некрас
Сделанный в СССР
| svvictor, попробуй снять шланг с соска контейнера В и прочисть отверстие толстой вязальной спицей, только суй её на 4-6 см, очень часто не проходит вода из-за накипи в этом соске. |
Гоблин
некрас, накипь в соске контейнера. Оригинально.
Как у ржевского "мышь в пи..де" |
Рифат
Обыкновенный человек
| Гоблин, ну ты же понял о чём говорит некрас, ?Ну отложения солей воды ,извёстки-какая разница? |
Гоблин
| Вообще можно просто поменять местами шланжики и проверить. Все сразу станет ясно. |
svvictor
| Становится ещё прикольней. Клапан рабочий! Оказывается, свернулась башка у крана подачи гор.воды. Т.е при открытом полжении ручки шар залег в положение чуть открыто. И было малое давление воды в магистрали.После замены крана и подаче 220 на клапан вода пошла. Сделал пробную стирку при Т=50С на режиме от 8 до 14. И--- порошок опять не взяла. Сегодня с утра поставил на режим 1-8 с Т=60. На обеде гляну результат. |
| svvictor писал: | | Становится ещё прикольней |
Да уж куда прикольней!  |
svvictor
Прогнал на режиме 1-8 при Т=60С. Всё прошло штатно!!! Так что вопрос закрываю. Все спасибо за посильную помощь!!!  |
Дмитрий68
Сначало скажи какое давление воды
Ну а если хорошее и воду не пропускает а клапан гудит то значит меняй его возможно при заливке воды клапан работал продолжительное время а воды небыло клапан от электромагнита нагрелся и приплавился пласмас |
Рифат
Дмитрий68, ты это как бы от реального времени немного отстаёшь что ли?
| svvictor писал: | | Всё прошло штатно!!! Так что вопрос закрываю |
-прям перед твоим постом написано.Ещё +1 пост? |
virmeshter
grifat, я думаю что он просто читает только 1 страницу темы а остальные не замечает!  |
