STARINEC
Колеги, может кто знает распиновку проца EWM2000 или ссылку на даташет .По неизвесной пречине провил семистор управляющий клапаном залива воды , и сгорел транзистор управляющий етим семистором , после чего стал грется процесор (сопротивление на выводах питания проца 25 Ом ) и СМА ничего не делает кроме как индикации прграм и откриваниа закрывания замка двери после нажатия кнопки пуск .И вообще реально её отремонтировать ?, я етот процесор негде не встречял. Есть фото
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 17:56
ФОТО |
cybe
| Зачем тебе даташит, если процу кирдык... Модуль меняй, только не забудь конфиг переписать |
STARINEC
cybe, А где етот конфиг код находится?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 01:11
И как его потом записать?. Ато я новичёк в етом деле  |
cybe
| На боку пластмасски модуля. Состоит из 16 hex циферь |
STARINEC
| cybe, Нашол а как его записать в ewm2000 ? И когда я отключяю питание на процесор 5 вольт то блок питания перестаёт свистеть , тоесть нет нагрузки . И прозванивал ногу с евм2000 управляющую клапаном относительно минуса ,там 120 Ом а на других выходах безконечность .Вывод однозначный менять EWM2000 . |
cybe
| Когда закажешь модуль, вместе с ним придёт инструкция |
Алесей
| cybe писал: | | Когда закажешь модуль, вместе с ним придёт инструкция |
Не факт.. Давно уже без инструкций модуля поставляют. Скока раз было Купит клиент - типа я сам поставлю потом бежит - А как????? |
STARINEC
Код СМА
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 19:36
фото СМА |
| STARINEC, и на кой ляд он здесь нужен? |
STARINEC
| xarl,Малоли комунибуть пригодится , разве небивает такое СМА и модуль есть а кода нет! |
