П/М Electrolux ESL45010 ошибка(не поступает вода)РЕШЕНО
Romerro
Сообщение #1 От 26/02/2009 19:00 цитата
Здравствуйте! пишу вам вот по какой проблеме:
Поставили данную посудомойку, подключи наливной шланг к холодной воде, сливной к канализации. Запускаю любую программу на машине, она начинает немного гудеть. По наливному шлангу видно, что идет вода. Несколько минут гудит машина (2-3 минуты), потом перестает гудеть, и в течении нескольких минут она начинает сливать воду (видно по сливному шлангу). Через пару минут она опять начинает гудеть, при этом воду вроде бы не набирает и через минуту начинает пищать об ошибке. Открываю дверцу, по однократно мерцающему индикатору согласно инструкции возникла ошибка о непоступлении воды. Внутри машина сухая, воды даже и близко не было там. И так каждый раз при запуске любой программы. Ни разу не заработала еще. Проверяли наливной шланг, все с ним в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
Romerro
Сообщение #2 От 26/02/2009 21:36 цитата
Может быть проблема в установке сливного шланга, раз машина заливает и сливает воду сразу? Кто что может подсказать по данному вопросу? Очень прошу
Сообщение #3 От 26/02/2009 21:52 цитата
Romerro, в инструкции имеется раздел по установке ПММ.
Romerro
Сообщение #4 От 26/02/2009 21:54 цитата
xarl писал:
так мастера устанавливали машину по инструкции. Я к тому, что может проблема в чем-то другом (а не в сливном шланге) и как это проверить, я не знаю... недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 26/02/2009 22:25 цитата
Romerro, машина на гарантии? Вот и пусть разбираются.
Konipet
Сообщение #6 От 26/02/2009 23:35 цитата
Ну если по наливному видно что заливается, а в машине не появляется, значит мастера подключали не по инструкции. Включай логику.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 28/02/2009 00:15 цитата
Romerro писал:
Вот только не понял, кто устанавливал? Сам, наверно?
Посмотри в инструкции "порядок подключения", т.е. конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды ПММ.
Сообщение #8 От 28/02/2009 15:06 цитата
SergeyNZ, пишет: мастера устанавливали машину по инструкции
fiat
fiat
Сообщение #9 От 28/02/2009 23:05 цитата
Romerro, наклони машину на 45градусовслей воду с поддона.
Romerro
Сообщение #10 От 01/03/2009 09:45 цитата
Спасибо большое вам всем! Дело было в том, что между задней стенкой и стеной был пережат наливной шланг, поэтому это все и происходило с подачей воды и одновременным ее сливом! Также согласно инструкции мы сделали большую петлю изгиба при входе сливного шланга в канализационное отверстие. Эти методы помогли и машина завелась улыбка
Думаю тему можно закрывать
Сообщение #11 От 01/03/2009 10:12 цитата
Romerro, так отметь "Решено", кнопка у тебя... подмигивание
Romerro
Сообщение #12 От 01/03/2009 10:18 цитата
xarl писал:
не нашел такого недовольство, огорчение
